Calidad y evaluación ambiental, costas, desarrollo rural, y trámites o procedimientos similares al respecto
Hola a todos,
puede un transportista de residuos no peligrosos (aceite vegetal usado) autorizado, almacenar el residuo recogido de los distintos bares y restaurantes, para realizar envios mayores al gestor de residuos?
ejemplo para verlo claro:
una furgoneta recoge durante el dia 700 litros, los lleva al almacen a un deposito legalizado de 24000 Litros y cuando está lleno se envia una cuba de 24000 litros al gestor de residuos.
Puede hacerlo con licencia de transportista y instalaciones legalizadas o tiene que ser gestor de residuos ??
Muchas gracias,
Marcos,
Hola juareznicolau,
juareznicolau escribió:Hola a todos,
Muchas gracias,
Marcos,
Tanto el almacenamiento como el transporte de residuos forman parte de las operaciones de gestión de los residuos, por lo que la persona o entidad encargada de dicho almacenamiento y/o transporte debe ser gestor de residuos. Tiene que solicitar la Autorización administrativa, para la operación a realizar, en la Consejería competente en materia de medioambiente de la CCAA.
Conviene te informes de los requisitos a cumplir para la concesión de dicha Autorización y si necesitas disponer de otras licencias o autorizaciones.
Por ejemplo, en Canarias, para las operaciones de transporte exigen, entre otra documentación, la tarjeta de transporte, así como ficha técnica y poliza vigente del seguro del vehículo a utilizar. Pero esta documentación/requisito puede variar de una CCAA a otra.
Muchas gracias,
Marcos,
El transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos está sometido a régimen de inscripción y no de autorización.
Consulta con la Consejería competente en tu CCAA que te dirá qué tienes que presentar (licencias, seguros, y una breve descripción de la actividad a llevar a cabo en el caso de almacenamiento; para transporte, súmale la documentación de los vehículos).
