Hola juareznicolau,
juareznicolau escribió:Hola a todos,
puede un transportista de residuos no peligrosos (aceite vegetal usado) autorizado, almacenar el residuo recogido de los distintos bares y restaurantes, para realizar envios mayores al gestor de residuos?
ejemplo para verlo claro:
una furgoneta recoge durante el dia 700 litros, los lleva al almacen a un deposito legalizado de 24000 Litros y cuando está lleno se envia una cuba de 24000 litros al gestor de residuos.
Puede hacerlo con licencia de transportista y instalaciones legalizadas o tiene que ser gestor de residuos ??
Muchas gracias,
Marcos,
Tanto el almacenamiento como el transporte de residuos forman parte de las operaciones de gestión de los residuos, por lo que la persona o entidad encargada de dicho almacenamiento y/o transporte debe ser gestor de residuos. Tiene que solicitar la Autorización administrativa, para la operación a realizar, en la Consejería competente en materia de medioambiente de la CCAA.
Conviene te informes de los requisitos a cumplir para la concesión de dicha Autorización y si necesitas disponer de otras licencias o autorizaciones.
Por ejemplo, en Canarias, para las operaciones de transporte exigen, entre otra documentación, la tarjeta de transporte, así como ficha técnica y poliza vigente del seguro del vehículo a utilizar. Pero esta documentación/requisito puede variar de una CCAA a otra.
