Agradeceré indicaciones sobre si es posible efectuar dicha conversión :brindis
butanito escribió:Agradeceré indicaciones sobre si es posible efectuar dicha conversión :brindis
Mira este hilo lo que dice:
http://discussion.autodesk.com/forums/m ... ID=5501527
Tambien tienes este programa que se llama DNG converter
http://www.adobe.com/support/downloads/ ... ileID=3494
Me temo que el DNG es un formato parecido al PDF...
Creo que el microstation en su última versión lo hacía, pero lo pude probar hace un tiempo y lo hacía bastante mal.
Muchas gracias .
He resuelto el asunto por el método piedra, es decir, pidiendo el plano directamente en DWG.
Parece ser que microStatión, permite guardar el archivo con ambas extensiones.
butanito escribió:Muchas gracias .
método piedra:Dícese del más básico y rudimentario.
Yo generalmente utilizo el microstation: archivo / exportar/(dwg y ruta) o archivo /guardar como......
Sólo un comentario. Generalmente el microstation se utiliza para dibujos "grandes"......topografia etc.....pues bien, hay que tener cuidado con estos archivos topograficos pues generalmente se requieren georreferenciados (cosa que sucede cuando te dan el original dgn); lo que sucede es que cuando exportas a dwg desde la v8 o posteriores, puede ocurrir un desastre y perderse la georreferenciación (bueno esto me ha sucedido con la v8, con las posteriores no lo he comprobado).......
La solución pasa por abrirlo con la v95 o la version J, y exportarlo en dxf v12 para asegurar no perder esa georreferenciación......
No siempre pasa ese fenómeno de perdida de georreferenciación con otras versiones pero la incertidumbre es muy grande.......
