Problema con el Comando BUSCAR en Acrobat. ¿Como resolverlo? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Si esto que dice Antonio es verdad el RLEAT no se podría buscar en las ITC's bajándolo de la web del BOE.
En enlace al BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/19/p ... -16554.pdf
Usando Evince 2.22.1.1 en Ubuntu (No tengo otra cosa a mano):
He encontrado la frase: "el vigente reglamento" que pertenece al RD.
No he encontrado la frase: "este reglamento tiene por objeto" que pertenece al articulado.
No he encontrado la frase: "a los efectos de determinar" que pertenece a las ITC.
Doy por concluida la prueba empírica y dando la razón a Antonio ... :cabezazo :cabezazo :cabezazo
Antonio Alé escribió:
jcriti escribió:¿Bienvenido sea? ¡Las instrucciones técnicas ya están incorporadas al Reglamento!
Al leer esteo : "están generando el anexo de instrucciones técnicas complementarias", interpreté que estaba en proceso la elaboración de algún anexo, ITC o similar para el RITE.... Iluso soy, joer.. :(
Antonio Alé escribió:Bájate los BOE del RITE y del RLAT. Haz una búsqueda en el articulado del Reglamento. Luego haz otra en las ITC. Las fuentes del articulado no son TT y son "buscables", las fuentes de las ITC son TT y no son "buscables". No sé si esto lo hacen adrede los responsables de la redacción, o es algo que les ha pasado inadvertido. Desde luego, no facilita el uso de los documentos.
Este "efecto" si lo había visto... :cabezazo También es cierto, que NO suelo trabajar con los reglamentos en su formato "BOE", ya que la oferta en otros es variada.. pero bueno..
El caso es que esa parte del documento contiene texto oculto, y el PDF no contiene códigos Unicode para esa paginas. Lo cual me deja como estaba.. pero bueno.. es lo que dice..
Si le das a la opción analizar el documento, te dice :
Proporcionar las codificaciones Unicode que faltan
Las codificaciones, de caracteres, que faltan no pueden reparar en Acrobat
Tendrá que volver a crear el archivo PDF. Al hacerlo los siguientes consejos
pueden corregir el problema:
• Use una fuente distinta, preferiblemente OpenType, en el documento original
• Vuelva a crear el archivo con una Versión mas reciente de Acrobat Distiller
• Use un controlador AdobePS más actualizado para crear el archivo
PostScript y, a continuación, vuelva a crear el archivoo PDF. (La última
versión de AdobePS puede descargar desde
http://www.adobe.com.)
Buscar, si te deja.. lo que ocurre que has de hacerlo con los codes de la pagina, No sirve escribir en la búsqueda, ni tampoco copy/paste de otras. Si tu seleccionas una palabra en esa Pag, copy y paste en busqueda.. te las encuentra sin problemas..
Jodienda total, para trabajar y para buscar en los PDF desde fuera..
¿Que se pude hacer?..
Hombre, una forma de ultimo recurso, he encontrado.. pero es muy -Fuerza Bruta - Digamos..
1) Exportas el PDF a JPG (Te genera tantas fotos como paginas)
2) Las pones todas en un mismo Dir
3) Las seleccionas todas, y Bot derecho - > Convertir a PDF
4) En ese PDF , haces un reconocimiento OCR.
Quedar, queda perfecto... y no se tarda mucho.. , pero necesitas el Acrobat 8 o 9.
No he encontrado otra de hacerlo. Imprimir de nuevo, y similares, no funciona.
En fin.. muy buena no es... pero mejor que na... :|
Este foro es la leche.... siempre se encuentra a alguien que sabe de lo que preguntas :amo
La explicación des Sr. Alé está clara.... habrá que buscar textos "arreglados" para poder realizar búsquedas decentes.
Antonio Alé escribió:Hola. Por favor edita el título según las instrucciones.
Sr. Alé:
Según su solicitud edito el título, pero:
1. No entiendo que tiene el titulo original "Comando Buscar en Acrobat." de malo, de hecho habla de un comando concreto de un programa concreto en la sección de informática, si pongo "Comando Buscar en Acrobat." se entiende que busco una respuesta a un problema con dicho comando.
2. Lo editare como "Problema con el Comando BUSCAR en Acrobat. ¿Como resolverlo?" pero creo que es un titulo demasiado extenso y no aporta nada más que el original.
3. como ya no es la primera vez que me solicita un cambio de título, antes de escibir este mensaje me he vuelto a releer las normas, pero sigo sin encontrarle pegas al original.
4. saludos, gracias anticipadas por sus aclaraciones y unas birritas
:brindis :brindis :brindis
