He estado mirando en la web, pero no me aclaro.
Alguien sabe cómo se pasa de un archivo dwg de autocad 2002 a PLT ?
gracias
Hola
realmente no se pasa, lo que se hace es plotear a archivo, casi es como si pasases el archivo a PDF pero en este caso es a PLT. En 2002 no se como estara la opcion pero es imprimir en archivo. Te genera un archivo .PLT el cual puedes plotear desde otro sitio. Eso si, el archivo que creas lo tienes que hacer con los drivers del ploter que luego lo quieras plotear.
un saludo
jcarlospelli escribió:Hola
un saludo
Pues voy listo. Porque no siempre voy a la misma fotocopiadora. Y además no tengo los drivers de los plotters que usan.
Negro futuro.
No hay otra forma de hacerlo más facilongo. Es fundamental tener los drivers de la fotocopiadora que te hace los planos ?
Si estas con autocad 2002 supongo que no tendrás la opción de imprimir en pdf, ya no macuerdo de las opciones de esa versión.
Lo más fácil es que te instales un emulador de impresora para pdf, "pdf creator" por ejemplo, imprimes en pdf, y luego llevas a la copistería el pdf para que te lo imprima/plotee.
Un saludo! :brindis
un saludo
Es una opción que está la ventana de impresión. Donde eliges la impresora, escala, ventana etc.. , haces todo idéntico a como si tu tuvieses la impresora en cuestión conectada... pero marcas una casilla que hay por ahí "Plot to File" ´o " Imprimir a archivo". En vez de mandar los datos al puerto, los manda a un archivo tipo PLT.
Pero recuerda, ( Como te ha comentado carlos) que has de elegir la misma impresora que habra luego en la copistería..
jarjar escribió:Si estas con autocad 2002 supongo que no tendrás la opción de imprimir en pdf, ya no macuerdo de las opciones de esa versión.
Un saludo! :brindis
Si yo lo hago así, pero es para un compañero que está utilizando el visado telepático que le piden un PLT no se para qué. O que con el PLT le sale bien el no se qué.
:roll:
