Borrar objetos exteriores a polilinea en AutoCAD El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola, por favor algún experto sabe como puedo borrar con algún comando de una sola vez todas los objetos que hay exteriormente a una polilinea? No sé, con borrar, contorno, alguna manera habrá... Muchas gracias
ellian
Suponiendo que estés hablando de CAD
Pues , tan directo como lo buscas no conozco nada..., lo mas parecido es utilizar las opciones :
- WPolygon
- CPolygon
- Fence.
Son opciones de comando de linea, cuando estas con un grupo de selección ( Cuando haces un comando y te pide que selecciones objetos.. o si utilizas el comando directamente "SELECT".
Las dos primeras hacen exactamente lo mismos que "box" y "Crossing", pero en vez de con un área rectangular, con un área poligonal que vas introduciendo con le cursor por puntos.
La tercera, es como CP, pero no requiere estar cerrada el área.
No conozco ninguna opción que te permita seleccionar la entidad "polilinea" por ejemplo y decirle borra lo de fuera o lo de dentro...
En todo caso ten presente que has de pensar que hacer con los objetos que cruza la poliniea.. es decir, los que tiene parte dentro y parte fuera...
Por que eso ya no sería borra sería "cortar"...
... y por supuesto.. si con esto no te sirve... siempre te pude hacer tu propia rutina en lips. ;) :usuario
:saludo
Prueba con "EXTRIM" ......con esto podrás recortar todo lo exterior y ya es fácil borrarlo.
Sir Maky escribió:Prueba con "EXTRIM" ......con esto podrás recortar todo lo exterior y ya es fácil borrarlo.
Buena opción... :plas
Pero te presente que este comando NO borra, solo recorta..., aquellos objetos que no corte el objeto de referencia, no lo toca.. :(
si, claro. pero en un par de pasos lo tienes hecho. Priemro delimitas y luego borras.
Otra opción que se me ocurre ahora es DELIMITAR X, pero esto es mas útil para RFX o bloques. Con ello delimitas una zona y el resto se oculta.
En fin, todo depende de para qúe lo quieres.
un saludo.
Hola a todos,
Gracias por responder tan rápido. No me está funcionando.
Digamos que tengo una parcela en la que estoy rellenando con un monton de objetos la parcela
y como los hago por repetición quiero eliminar todos los sobrantes...
puedo hacerlo manual pero es un coñazo..
por cierto estoy hablando de autocad 2009, perdonen si no lo puse al principio. A lo mejor tb podria ser seleccionando los objetos que estan fuera de la polilinea para luego suprimirlos..
A ver.
Haz un rectángulo en la zona que quieres trabajar.
Escribe Xtrim y selecciona el rectángulo.
Borra todo lo exterior al rectángulo.
Ya tienes borrado todo lo exterior a la zona de trabajo
-- tiempo estimado 4 segundos
No te complique.
Sir Maky escribió:A ver.
No te complique.
EXTRIM, no borra objetos del interior , ni del exterior del rectángulo, polilinea u objeto de corte que hayas elegido..
Solo RECORTA los objetos que el toca, por el lado que elijas..
Vamos, que si hay objetos fuera de el completamente ( o dentro) no los elimina.
Pero vamos... tampoco es que sea mucho mas tajo...
Primero cortas las entidades que crucen las zonas... método Sy Marki..
Segundo comando Borrar, con la opciones de selección de objeto que te he dicho yo ... y eliminas los objetos fuera de rectángulo...
Tiempo... mas de 8s.. pero no mucho mas...
