Buenas a tod@s ,
Espero que os hayan traido muchos los reyes magos.
Tengo un problemas con el excel 2007 ,os cuento:
simplemente multiplico una casilla por un cierto valor y no me da el valor correcto ,por ejemplo una casilla pone 0,05 y al multiplicarlo por 100 me da 5,04 en vez de lo correcto que sería 5 ( es como si en realidad lo multiplicase por 100,8 en vez de por 100) ¿donde narices está el error? :shock: ( pq es una operación bien sencilla).
A ver si me echais un cable....
Última edición por forero126 el 08 Ene 2011, 19:59, editado 1 vez en total
Buenas a tod@s ,
forero126 escribió:Espero que os hayan traido muchos los reyes magos.
Le deseo lo mismo... :brindis
forero126 escribió:Tengo un problemas con el excel 2007 ,os cuento:
Pues me parece que la cosa es tan sencilla, como que la casilla que contiene "0,05" no contiene eso.. debe tener mas decimales..(ser el resultado de una operación).. posiblemente "0,0504" lo que ocurre que no los presenta. Recuerda que el calculo se hace siemrpe con todos los decimales, se presenten o no.. También pudiera ocurrirte con el "100" pero, como ese tiene pinta de ser un valor tecleado y no calculado, es menos probable, no ?? ;)
hola Cueli,
pues efectivamente ese es el problema el 0,05 en realidad es 0,0504 ( provine de una operación), la hoja que estoy haciendo en excel estoy poniendo en todas las columnas solo 2 decimales,¿como puedo hacer para que en las operaciónes solo tome los valores que aparecen en las celdas ( es decir con dos decimales)?.
saludos y gracias.
Usa la función redondear(), especificando el numero de decimales a mantener.
También puedes usar redondear.menos() si quieres que siempre te quite los decimales aunque esté mas cerca del superior.
Atreides ,probare lo que me dices ,hasta ahora lo que había hecho era para las celdas darles formato de "numero" y limitar a solo dos decimales pero parece ser que esa limitación afecta solo a los decimales que aparecen en la celda pero no a los que usa el excel para hacer las operaciones .
Gracias y saludos,
atreides escribió:Usa la función redondear(), especificando el numero de decimales a mantener.
:yep
aitorsol escribió:Prueba en opciones "PRECISION de PANTALLA" que hace que se realicen los calculos con los numeros que se muestran en pantalla pero se pierden los datos en coma flotante
Yo esta opción la desaconsejo, lo único que se conseguir es confusión y pérdida de precisión en el cálculo sin darte cuenta, ya que si cambias el número de decimales de menor y después quieres aumentar el número de decimales, tienes que volver a dar un nuevo formato sino habrás perdido decimales, recomendación utilizar siempre REDONDEAR.
