plano de situación en autocad (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas tardes.
Sigo con mis encontronazos con el autocad.
Pongo el emoticono correspondiente:
:cabezazo (de momento lo multiplico x 1)
Cómo puedo hacer para colocar un plano de situación en una hoja de autocad. (No me vale la página del catastro, por el tema de los colorines)
O mejor dicho: Cómo hacéis vosotros los planos de situación?
la puedes insertar como imagen raster
eltero escribió:la puedes insertar como imagen raster
Qué comando es ese? No lo veo en la barra de herramientas ni en la ayuda f1.
el plano que quieres insertar en que formato lo tienes Lijster?
Ese es el tema, que en principio empezaré con "imprimir pantalla" para que se quede en el portapapeles. Imágenes que sacaré de callejeros o del catastro, pero me parece que queda poco profesional.
Qué programas utilizais o si hay algun programa en venta para esto, os agradecería que me lo dijeseis.
no se si será lo que buscas, pero otra opción es imprimirlos en formato pdf y luego pasarlos a dxf con algún programilla libre que hay por la red.
eltero escribió:no se si será lo que buscas, pero otra opción es imprimirlos en formato pdf y luego pasarlos a dxf con algún programilla libre que hay por la red.
Es que no quiero instalar muchas cosas en el PC y que sean basurilla.
Por eso, si alguien conoce algún programa que sea fiable, le agradezco que me lo diga. Gracias.
Ignoro la versión de tu autocad porque ya no lo uso, pero yo creo recordar que podías copiar y pegar una imagen, así lo hacía yo, como en un word, pero en Cad.
Haz como ha dicho Eltero, imprime la imagen en pdf, y leugo la insertas como imagen raster desde "Insertar".
Lo único que te quedará tal cómo estuviera al principio, con los colorines.
Insertar/Administrador de imagenes
Esto es insertar en raster?
Esto es como el típico copy/paste.
Si quieres que te quede "pofesional" y no tienes el plano en formato vectorial, sino mapa de bits, la solución pasa por currartelo....
Primero insertas la imagen raster.
La escalas a partir de una medida conocida.
Despues te pones a pintar sobre el fichero de imagen.
Borras la imagen y te queda tu plano de situación.
Es bastante trabajoso.
Los programas que pasan de pdf a dwg, solo lo hacen bien si el pdf tiene información vectorial, si no es vectorial creo que no chutan.
yo lo he empleado pocas veces, pero siempre me ha funcionado, será coincidencia
lijsterlaan escribió:Es que no quiero instalar muchas cosas en el PC y que sean basurilla.
Espero que no estés relacionando "libre" con "basurilla". :?:
cuando digo basurilla, quiero decir que no sean completamente útiles, en definitiva, que no dé problemas ni convierta unos planos sí y otros no.
A qué te refieres tú?
por otro lado: sigo sin ver la palabra "raster" en el autocad.
Alguien me puede decir la ruta completa?
Yo en autocad 2006 lo tengo en INSERTAR>IMAGENES RASTER
La orden por teclado es _imageattach
