mi madre necesita para dormir un aparatejo de aire a presión (un compresorcito vamos) de chichi nabo (20 VA). total que la mascarilla del aparatejo tiene unos orificios que permite respirar en caso de fallo de suministro electrico. Como es muy aprensiva le he comprado un sai aKUO de 600 VA.
El chisme permite mediante calbe RS-232 conectarlo al pc (ahora lo esta para programarlo)
Ahi empiezan los problemas. Os los cuento
segun el manual con un pc con monitor (250 w) tendría una autonomía de 22 minutos, con lo cual el respirador ufff un monton.... peeeeeeero (piiiiiiru para amenofis) resulta que la primera comprobación de autonomía.... 3minutos :shock:
enchufo a la red, hace cli-clic quito de la red y otros tres minutos de autonomía....y así varias veces.
ahora le he conectado un ventilador de 48 w y en el primer "tiron" 25 minutos de autonomía conecto cli-clic (menos de 10 segundos conectado a la red) y 3 minutos , conecto a la red (5 segundos) y ya lleva 27 mintos sin parar...
preguntas
a) que narices le pasa al sai y que fiabilidad tiene
b) como narices se comunica con el pc (el cable ya esta conectado por las dos puntas al pc y al sai) para que el programa manejo del sai pueda ver que programación trae de fabrica y cambiarsela para que suministre energía hasta descarga total.....
gracias
arquimedes escribió:b) como narices se comunica con el pc (el cable ya esta conectado por las dos puntas al pc y al sai) para que el programa manejo del sai pueda ver que programación trae de fabrica y cambiarsela para que suministre energía hasta descarga total.....
gracias
Hola Arqui..
pues no se seguro que te pasas, pero un par de pistas a ver si va por ahí..
La comunicación con el PLC, se hace con un soft propietario del SAI. Si no te venia con el, bájalo de la web. Solo hay por ahí dos o tres versiones, que usan todos los fabricantes.
Una vez instalado, ese soft,en el eliges el puerto de comunicaciones y listo.
Tu fallo es típico cuando tienes ese Soft o similar, programado PARA que desconecte el PC, inicia la secuencia de apagado. Se usa cuando el objetivo no es Mantener encendido, sino no permitir perdida de datos por apagado brusco.
El sai le da orden al PC de cerrar todo y apagar.
Se programan varias tiempos.
Tiempo antes del inicio de apagar PC, y tiempo antes de apagar SAI.
Pero NO significa que tenga las baterías agotadas, es programación.
No será que venian las baterias descargadas??? Hay algunos equipos para emergencias que el fabricante dice que hay que dejarlo conectado 24 h para que se cargen las baterias. Un saludo,
gracias a los dos
a)las baterias llevaban una semana en carga..
b) lo he intentado con el software del cacharrejo pero no hace nada de nada y por ello preguntaba si hay que hacer algo mas
lo del puerto he seleccionado uno (me ofrece que sleccione entre com 1, com 2 y com 3) pero me dice puerto existente ¿? y no hace nada más por eso pensaba si al güindos había que hacerle lago para que acepte la conexión.
si las baterias ya te digo que tienen de sobra de hecho con la prueba del ventilador (48 w cuando el consumo del respirador es 20 VA) duro una hora eso si tres intervalos de 20 minutos. 20 minutos funcionando, 1 ó 2 segundos de conexión a red y otros 20 minutos de autonomía. por eso se que de baterías no es creí que era de windows.
cuando vuelva de vacaciones lo intentare otra vez.
gracias a los dos chicos
