Hola atod@s,
Trabajo en Microstation V7, aunque las experiencias en otros CADs también me valen. Os cuento mi problemilla, a ver si me dáis vuestras opiniones - experiencias:
Cuando tenemos un plano con varias modificaciones pendientes (las indicamos con nubes) y se monta una de ellas, de manera que pasamos a la revisión siguiente, pero con modificaciones (nubes) pendientes en revisiones anteriores QUE NO SE INDICAN EN LA NUEVA REVISIÓN. Creo que sería conveniente poder pasar de manera fácil estas modificaciones pendientes, y hacerlo de manera fácil (automática).
Como resolvéis este problema?
Gracias por vuestros comentarios!
En autocad por lo que entiendo, estás hablando de capas. Sólo tendrías que activar ó desactivar la distinta capa que quieres habilitar (inhabilitar) para lo que buscas.
en micro, no domino el tema, pero creo que hay algo parecido a las capas....
saludos.
Si, el tema de las capas lo conozco. El problema es que ya las usamos, y no tenemos un criterio definido. Yo pensaba llegar a hacer un bloque, pero... es posible hacer un "bloque de cambios" (un bloque que incorpore lo que añado y lo que quito - se supone que un bloque es una figura, pero no una "ausencia de figuras")?
Como nadie más responde, te voy a comentar lo que yo creo desde mis escasos conocimientos, no son muchos pero es lo que he visto y conozco:
- No existe el bloque que estás buscando.
- Entiendo que quieres guardar nuevas revisiones, guarda el plano anterior y modifica lo que tengas que hacer
- Ignoro si trabajas con referencias externas ó no, ojo con esto, puesto que si vas a guardar una revisión antigua y quieres que siga fiel a lo que era en el momento de guardado tendrás que unir previamente todo en un mismo plano. Sino trabajas con referencias externas olvidate del comentario.
- Si quisieras hacer lo que comentas tendrías que copiarte todo el bloque, crear un nuevo bloque en una capa que al principio sea identica que la anterior pero distinto nombre e ir actualizando lo que tienes que hacer. Al final tendrías en un mismo plano todos los bloques de las distintas revisiones....si cambias algo pequeño puede igual valer pero me parece un poco chapuza para planos grandes y con mucho detalle.
