alguna vez he visto por ahí un documento pdf en el que se dá la posibilidad (icono de un ojo) de activar/desactivar las capas cual documento dwg; yo exporto los documentos de dwg a pdf con la instalación de acrobat professional que te genera una impresora virtual en pdf (que resulta muy util) pero no se si hay algo que no veo a la hora de exportar o que es necesario algún otro software para mi propósito. Gracias por adelantado.
voltímetro escribió:alguna vez he visto por ahí un documento pdf en el que se dá la posibilidad (icono de un ojo) de activar/desactivar las capas cual documento dwg; yo exporto los documentos de dwg a pdf con la instalación de acrobat professional que te genera una impresora virtual en pdf (que resulta muy util) pero no se si hay algo que no veo a la hora de exportar o que es necesario algún otro software para mi propósito. Gracias por adelantado.
Creo que es por que no se puede hacer imprimiendo, has de usar la opción "convertir a pdf".
La impresión genera un objeto para la impresora, pero con destino a un PDF.. pierde todas las propiedades..
Lo miro ahora y te confirmo..
muchas gracias jcriti :amo :amo :amo :amo
(mira que tardé en decidirme a registrarme en el foro, pero con cosas como esta cada vez me alegro más) :saludo
Bueno, pues no te puedo decir exactamente en donde está la opción en el CAD, pero es como te digo..
Cuando imprimes en PDF, sea con el cad, sea con el word, el resultado está pensado para ir a un papel, impresora.. el documento pierde todas la propiedades. Si utilizas la opción convertir a , desde el word por ejemplo, el resultado es totalmente distinto.. te conserva los hiperenlaces por ejemplo.
En el cad pasa lo mismo... pero no veo esa opción de convertir a , no la uso habitualmente y creo recordar que es necesario isntalar el Adobe DESPUES del cad, para que la incorpore..
Convertir a PDF.pdf
ya lo he solucionado por si alguien le sirve, basta con instalar el Acrobat Professional 9 y da la posibilidad, al exportar el pdf, de conservar las capas de dwg.
voltímetro escribió:muchas gracias jcriti :amo :amo :amo :amo
Es que por aquí hay cada un@ que son un@s verdader@s monstr@s (en el buen sentido)
:comunidad
:plas :plas :plas :plas :plas :plas :plas :plas :plas :plas :plas
