Otra vez amigos con dudas espero que alguien pueda colaborarme.
Luego de realizado el calculo de un proyecto de iluminación en un determinado local el Dialux no entrega la distribución y la cantidad de luminarias, pero considea al local vacio o analiza si existe objetos en el local?, esto pregunto porque en el resultado me muestran luminarias encima de objetos que tienen la altura del techo (inseratados como objetos de extrusión), o estoy haciendo algo mal.
Tambien he intentado esto insertando columnas centrales tratando de simular paredes donde no deberia de existir liminaria alguna, pero el resultado sigue siendo el mismo.
Como puedo hacer para eliminar o quitar estas luminarias que en realidad no estarian aportando en nada elel ambito real?, existe alguna manera de salvar esta situación de objetos que se encuentran dentro del local con alturas hasta techo?.
Si alguien pudiese darme una mano, le estare agradecido.
saludos.
Jorge.
Buenas.
No termino de entender cual es la pregunta pero te comento algunas cosas:
En el menú de la izquierda (pestaña proyecto) puedes ver los locales que tienes definidos y para cada uno de ellos: luminarias en el espacio considerado, objetos fuera del espacio de trabajo, muebles, objetos, etc.
Si hay algo fuera del local en cuestión, no es tenido en cuenta. Así mismo, si hay algo dentro de tu espacio de trabajo (llámese local) lo tendrá en cuenta, con una salvedad: para los objetos como muebles, personas y otros puedes marcar la opción de "usar como objeto decorativo" con lo que no lo tendrá en cuenta en el cálculo aunque se vea en las presentaciones.
Todas las luminarias que estén en el local van a aportar flujo de luz para el cálculo, independientemente de que su posición sea rara o imposible (luminarias sobre objetos o suspendidas si éstas son de empotrar). Ahí tienes que intervenir tu para ver si hay alguna cosa que no cuadre.
Para eliminar luminarias, la seleccionas y pulsas Supr o botón derecho/eliminar.
