Hola a todos, estoy haciendo un proyecto y estoy haciendo unos cálculos con el dialux y me gustaría saber como puedo desactivar un muro como por ejemplo se puede hacer en el autocad. Saludos y espero vuestra ayuda. Gracias.
osca escribió:Con la tecla Supr
Yo creo que si haces eso lo que estás haciendo es borrando directamente el muro y eso no es lo que necesito. Lo que necesito es que no se vea como se hace por ejemplo en el autocad. Gracias de todas maneras.
La unica manera que yo veo es meterle una trasparencia del 100 % a las dos caras del muro.
Pero... para que quieres hacer eso. O hay muro o no lo hay.
serch escribió:La unica manera que yo veo es meterle una trasparencia del 100 % a las dos caras del muro.
Hola, pues para no tener que estar metiéndome dentro de los muros para ver lo de dentro. Probaré lo que comentas aunque me imagino que influirá a la hora del cálculo lumínico,¿no?
Saludos y gracias.
