no me arranca el pc!!!!! (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
:alarma
ayer al encender la cpu, solo se enciende el ventilador y los leds de dvd y multitarjetas, pero no llega señal al teclado ni la pantalla.
además se enciende la luz verde de abajo y una que hay en la placa cerca de la pila.
si reseteo se apaga y enciende la luz verde de abajo del frontal , pero nada mas, no llega a pitar ninguna vez.
si intento apagar desde el frontal tampoco pasa nada.
solo se puede apagar desde el interruptor trasero.
¿ que puede ser y que puede costar repararlo? gracias
La fuente parece que funciona.
Posible culpable, la placa madre. Se encienden los dispositivos que se alimentan de la fuente directamente (CD, led frontal, ...) pero los que lo hacen a través de la placa no. Como el teclado.
y se puede saber dentro de la placa madre que es? hay que cambiar toda la placa? o es algun dispositivo concreto en estos casos? no se alguna orientación. incluso qeu coste puede tener?
en al placa si se enciende una luz ( esta junto a la pila qu le puese la de otro ordeandor ( es ceierto que viejo ) pero no pasó nada. no seeee
donete escribió::alarma
En resumen, NO te hace el Post de Bios..
Es decir, recibe alimentación, pero NO inicia la Bios completa.
Si mantienes el Botón de Power pulsado mas de 5 segundo se apaga.
El sintoma es un clásico...
Hay muchos motivos que te pueden llevar a ese punto, pero lo mas normal es que tengas problemas en los contactos de los Buses de tarjetas y/o memoria..
Solución.
Despicha memoria y tarjetas.
Limpiaos (frotalos) con una hoja de papel normal..
Vuelve a pincharlos , encajándoos bien...
Lo mas probables es que se solucione.
donete escribió:y se puede saber dentro de la placa madre que es? hay que cambiar toda la placa? o es algun dispositivo concreto en estos casos? no se alguna orientación. incluso qeu coste puede tener?
NO. Una placa si está mal, hay que cambiarla entera.. pero eso significa mucho mas .. las pleca lleva parejo el cambio de memoria, y de micro, casi con toda seguridad..
Una placa vale desde 40€ a 120€.
para no cargarme nada como he de tocar los componentes ( por tema de energia estatica y eso)
por cierto tengo un tdt que ni se enciende y es nuevo, es cierto que el quite la carcasa para ver si se podia meter dentro de la tele.
!todo lo estropicio!!! :nono2
jcriti escribió:Lo mas probables es que se solucione.
Jamás vi tanta fe en un hilo de informática.
En la informática no tengo fé alguna... pero un PC con Power, ventiladores funcionando y que no hace Post de Bios.. es en un 90% problemas de contactos entres placa base y tarjetas / memoria..
ENTONCES, pensais que limpiando se soluciona???
uohhh!!!! :botando
en caso de que no , como queria amplair al memoria ram es mejor ya cambiar toda la placa??? he visto que venden por 50€ con eso y un amiguete que se atreva a instalarla se solucionara???
y lo del tdt? tiene arreglo? :usuario
gracias por vuestros consejos!!! :plas
uooh! tego este otro pornostico : :cabezazo
"puedes probar a quitar como te indican la memoria y la tarjeta de video por si no hicieran buen contacto aunque no creo que este sea el motivo porque sino como te indiqué al encender el equipo se oirían unos pitidos indicando que no los reconoce además más porquería que coge un equipo de obra si fuera por esto que indican me pasaría todo el día limpiándolos.Si no has hecho ningún cambio en el equipo para mí que la placa base está jodida "
El problema de los cambios de placa es encontrar una que sea compatible con todo lo que tenías antes, o de lo contrario, hay que cambiar algo más.
donete escribió:uooh! tego este otro pornostico : :cabezazo
Suponiendo que la placa tenga altavocito o espeaker conectado... suponiendo que el poste de la Bios se pare en el sitio adecuado... que ya es muuucho suponer...
No te pases todo el día... solo un para de "frotadas" ... y pinchar bien luego..
Por cierto..
Con placas Jodidas, también puede pitar ...
donete escribió:para no cargarme nada como he de tocar los componentes ( por tema de energia estatica y eso)
Ponte a tierra y utiliza pinzas para las cucarachas.... :botando :botando
Uhmmmm, huele a laboratorio de micros... :botando :botando :botando :botando :botando :botando :botando
Por cierto..
:yep Yep, Sr. JCriti. Buen cantidad de casos similares he visto. Muchas veces mueves la CPU o le das un trastazo y algún módulo de memoria se queda con falso contacto y... ya la tenemos liada :?
Claro, te bajas guarrerias del internete y luego quieres que te arranque... Como te viera tu novia te iba a arrancar a ti la cabeza :partiendo :partiendo :partiendo
:espabilao
el informatico piensa que puede ser de la tarjeta grafica, pensais lo mismo ? es por si hay que mirar algo mas
