Buenas tardes,
tengo un fichero Excel con varias hojas. En una de ellas tengo la función BUSCARH. La hoja que contiene la matriz donde hay que buscar el dato varía según el valor de una casilla. ¿Como hago que el nombre de la hoja donde busco sea variable? Yo hacía lo siguiente:
=BUSCARH(Celda donde está el valor que busco; '"texto"&variable&"texto"!rango;vector resultado;falso)
El nombre de la hoja donde busco es: textoVARIABLEtexto. VARIABLE es un valor almacenado en una celda de la hoja donde utilizo la función buscarh.
¿Qué necesito modificar para qué funcione?
Vas a tener que enlazar formulas:
La que pusiste y dentro un CONCATENAR y dentro tu primer buscarh.
'"texto"&variable&"texto"!rango = Concatenar(texto1;buscarh(,,);texto3;texto4)
Saludos y espero te sirva
Prueba con esto:
Código: Seleccionar todo=BUSCARH(ValorBuscar;INDIRECTO("'texto"&variable&"texto'!"&Rango);NroFila;0)
Si tienes dificultades para adaptar la solución sube el archivo.
Muchas gracias por ambas respuestas pero no me ha funcionado. Algo debí hacer mal.
Ya me funciona.
El problema era que el nombre de la hoja contenía guiones y espacios.
