Consultas sobre transformación y métodos de producción, recursos empleados, suministros, etc.
Buenas, estoy realizando el pfc sobre una fábrica de elaboración de baldosas de mármol y éste tiene un circuito cerrado de agua para el corte del mármol en las distintas máquinas que hay que reciclar, un esquema típico de lo que necesito lo adjunto al mensaje, donde:
El agua residual procedente del corte y pulido del mármol es conducida a la balsa de aguas blancas (A) donde una bomba sumergible extrae los lodos del fondo y los envía a un decantador. De camino al decantador, los lodos son tratados con floculante (B), el cual se disuelve en la mezcla actuando sobre las partículas sólidas contenidas en los lodos y provocando que se agreguen entre sí formando partículas cada vez más grandes.
Una vez en el decantador (C) el agua clarificada sale por la parte superior y es conducida a la balsa de agua limpia (H). Desde aquí, una bomba recirculará el agua limpia a cualquiera de las líneas de producción.
Por otro lado, los lodos contenidos en el fondo del cono del decantador se extraen automáticamente con una válvula (D) y se conducen al tanque de homogeneización (E) equipado con un agitador para evitar que los sólidos se precipiten en el fondo. De este tanque los lodos se envían a través de una bomba (F) al filtro prensa (G). En las placas del filtro prensa se separa el agua contenida en los lodos y se reconduce a la balsa de aguas blancas, mientras que los lodos deshidratados caen debajo del filtro prensa.
Necesito ayuda para el cálculo de la instalación ya que no es igual que una EDAR biológica, los datos que tengo son:
- Caudales de agua del corte/pulido de las máquinas
- kg/día de residuo seco generados
¿Podéis facilitarme bibliografía específica, un proyecto similar o cualquier indicación?
Muchísimas gracias!
