Consultas sobre transformación y métodos de producción, recursos empleados, suministros, etc.
Buenas. En primer lugar, como soy nuevo en el foro, felicitaros por la buena labor que hacéis entre todos y por la cantidad de problemas que ayudáis a resolver. Y hecha la introducción,pasamos a la acción y formulo mi pregunta:
Resulta, que estoy haciendo un proyecto fin de carrera en el que comparo dos modelos de mantenimiento, o dos formas de llevar el mantenimiento de una instalación con bombas, para seleccionar la mejor de las dos.
Uno de los modelos, es el existente, y el otro, la alternativa que propongo en el proyecto.
A la hora de comparar los costes, lo que voy a hacer es lo siguiente:
1)Sumo todos los costes del modelo de mantenimiento antiguo en un periodo determinado(p.e. 5 años)
2)Obtengo esos costes si la instalación funcionara según el modelo de mantenimiento propuesto por mi y también los sumo para obtener el total
3)Comparo ambas sumas
Y bien, después del tochazo que os acabo de soltar, os explico donde está el problema.
El problema está, en que para poder sumar los costes de mantenimiento según mi modelo alternativo, tengo que actualizar los precios de las bombas y de sus reparaciones, y no tengo ni idea de qué calculos hacer o qué tengo que usar.
Mi tutor, me dijo de hacerlo utilizando el IPC. El inconveniente, es que cuando me meto en internet a buscar exactamente lo que es el IPC, me encuentro con lo siguiente:"Es un índice en el que se cotejan los precios de un conjunto de productos (conocido como "canasta" o "cesta") determinado sobre la base de la Encuesta continua de presupuestos familiares (también llamada Encuesta de gastos de los hogares), que una cantidad de consumidores adquiere de manera regular, y la variación con respecto del precio de cada uno, respecto de una muestra anterior";
vamos, que el IPC es para las barras de pan y el azúcar, y que la gente no compra bombas centrífugas para echárselas al puchero.
Mi pregunta es: ¿¿alguien tiene idea, o podría decirme que índice me serviría para actualizar los precios de elementos industriales??
Muchas gracias a todos de antemano, y saludos, y perdón por el ladrillo.
También el IPC.
Cuando llega el final de año y hay que recalcular los precios de cada elemento, se tienen en cuenta muchos factores, pero sin duda los sueldos es uno de los más significativos y suben normalmente de acuerdo al IPC anual. De ahí que la costumbre sea considerar una subida normal la indicada por dicho índice. Así, misión del buen comprador ha de ser intentar siempre que sus proveedores le hagan subidas anuales menores que el IPC y misión del vendedor es intentar que sus clientes le admitan subidas mayores.
Pues muchas gracias JCas. Así lo haré.
