Buenas noches,
Necesito un acero cuyo limite de fluencia sea mayor de 48 kp/mm2 (480MPa). He estado mirando toda la tarde y he encontrado el acero 1060 pero no consigo encontrar la equivalencia de éste en otras normas. Alguien sabria donde puedo encontrar alguna tabla donde relaccione los aceros en las diferentes normas?
Una ultima cosa, querria tambien que no fuera excesivamente dificil de mecanizar.. no se si sera posible...
Muy buenas.
http://www.dellegrazie.com.ar/Bandas/Ro ... etales.htm
http://pdf.directindustry.com/pdf/seco- ... -_253.html
http://www.midlandbrightsteels.co.uk/spec.pdf
http://splav.com.ua/sootvetstvie.pdf
http://www.galleryitalia.it/Uti/mat_corrisp_acc.htm
http://www.persis-intl.com/files/JIS_st ... _conv2.pdf
Última edición por JCas el 08 Oct 2008, 09:05, editado 3 veces en total
Había otro compañero que quería un acero indeformable pero su hilo se borró. Aprovecho y mezclo un poco:
F-521
Equivalencias aproximadas:
UNE=F-5211
DIN=X 155 CrVMo12.1
UNI=X 155 CrVMo12.1 KU
B.S.=BD 2
AFNOR=Z 160 CVD 12
AISI/SAE=D 2
W.-Nr.=1.2379
Aplicaciones: para matrices y constantes de forma complicada, elevada dureza y gran resistencia al desgaste, para trabajos en grandes series, pero no sometidas a esfuerzos de flexión, cuchillas circulares y de cizallas. Machos, peines de roscar, escariadores. Matrices de acuñación, calibrado a prensa en frío. Moldes para plásticos.
F-522
UNE=F-5220
DIN=100 Mn Cr W 4
UNI=95 Mn W Cr 5 KU
B.S.=BO 1
AFNOR=90 MCWV 4
AISI/SAE=01
W.-Nr.=1.2510
Aplicaciones: matrices constantes en frío, herramientas de corte. Machos y peines de roscar, escariadores, galgas, calibres, matrices de embutición. Moldes para plásticos. Fácilmente mecanizable. No es recomendable su empleo en piezas gruesas, por su limitada penetración de temple.
Jordi.bcn escribió:Buenas noches,
Además de lo que te he puesto en el otro post, si dices la aplicación será más fácil encontrar respuestas.
JCas, es cierto, se me olvidó!
El acero en cuestion lo necesito para realizar un 'mecanismo' para acoplar a una prensa. Dicho mecanismo esta formado por una plataforma inferior que va unida a la prensa, la celula de carga de 60t y la plataforma superior que va encastada en la punta de la celula de carga. Ahí colocare una probeta y haremos una operación de recalcado en frio. El objetivo es medir la presión real a la que esta sometida la probeta.
Entonces he calculado la sección resistente (inferior y superior es la misma) y con ella la tensión a compresión que sufre. Para que eso funcione, la tensión a fluencia ha de ser mayor que la tensión a compresión (aplicando factor de seguridad). El resultado es que la tension de fluencia de mi material debe de ser mayor o igual a 480 MPa y, si puede ser, que no sea excesivamente caro ni costoso de mecanizar...
PD: hecha la explicación aprovecho para preguntar que normativa creeis que deberia seguir... puedo considerar mi 'mecanismo' como una maquina??
Gracias por todo!
Muy buenas páginas JCAS. A mí también me han sido de gran ayuda.
¿Alguien conoce alguna web donde vengan las propiedades mecánicas de los distintos aceros? Busco una página bastante completa, para sacarnos de los apuros.
Hay un programita "Key to steel" que es una base de datos, en la que puedes buscar por designación y también por composición. Estaba por el emule
Pues yo tengo un cd con el catálogo de aceros de la norma UNE (AENOR). Este catálogo trae las características mecánicas, composición química, norma UNE y usos previstos. Se puede buscar por designación simbólica o numérica.
Esta aplicación se llama ACEROS V1.0.0
Os dejo una captura de la aplicación.
jrccp escribió:Hay un programita "Key to steel" que es una base de datos, en la que puedes buscar por designación y también por composición. Estaba por el emule
Miraré a ver si la encuentro. Gracias ;)
