Esto no es mio, pero lo leí por ahí una vez...
- Par de apriete se mide en N*m, donde un N = Kg *a = Kg*m/s2, donde N es Newton, a es aceleracion, Kg es la masa en Kilos, m son metros y s2 son segundos al cuadrado.
- Pongamos que tenemos que apretar una tuerca a 7 N*m. Para apretar la tuerca tenemos que aplicar una Fuerza. Consideraremos que esta fuerza es la que hace un "objeto" de masa M (Kg) con la aceleracion de la gravedad (9.81 m/s2). Entonces tendriamos.
M (Kg) * 9.81 (m/s2) * m = 7 (N*m)
M (Kg) * m = 7 (N*m) / 9.81(m/s2)
aqui M es la masa a aplicar sobre la llave y m es la distancia en metros de la palanca a aplicar (distancia desde la tuerca hasta al lugar donde se aplica la Fuerza). Como nos interesa la M que hay que aplicar, vamos a considerar una distancia de palanca de 10cm (0.1m):
M(Kg) = 7 (N*m) / (9.81(m/s2) * 0.1(m))
M = 7.13 Kg
Resumiendo, para conseguir un par de apriete de 7 N*m habria que aplicar una Masa de 7.13 Kg (al haber considerado la aceleracion de la gravedad, hay que aplicar un Peso de 7.13 Kg) con una palanca de 10cm.
...Y este otro es cortito pero clarito...
http://www.mcatronic.com/Documentacion/ ... scadas.pdf
M = 7.13 Kg
