Hola a todos.
Necesito saber si una pieaz de Zamack (Zn+Al+Cu) se oxida si se sumerge en agua duarnte unos minutos.
Un saludo y gracias anticipadas.
no debe muchas partes de luminarias de exteriores están hechas de este material
El zamak se oxida sólo, y normalmente lo verás oxidado. Cuando llegan las piezas recién hechas tienen un gris bastante claro, no llega a ser como el aluminio pero se le acerca. Si lo coges en la mano unos minutos coge un color más oscuro. Es entonces cuando está oxidado. No importa, siempre lo está y, como en el caso del aluminio, no sólo no es perjudicial sino que protege al material.
La oxidación en los metales suele dar mucho respeto, pero no siempre es perjudicial. Los metales se oxidan formando escamas en su exterior. La diferencia fundamental radica en la forma de dichas escamas. Las escamas en csi todos los metales excepto en el hierro tienen la concavidad hacia el material, de forma que lo que hacen es protegerlo. En el hierro, las escamas son convexas en el lado del material (como las de los peces) facilitando y ayudando entonces a la penetración de la humedad. No sólo no protegen el material sino que ayudan más todavía a la oxidación interna.
El zamak, por tanto, siempre se oxida, es más, está normalmente oxidado, y no debe preocuparnos lo más mínimo.
Ojo, a veces le salen como si fuesen incrustaciones, muchas veces de color blanco o verdáceo. Normalmente no es preocupante. Esto se debe a que para nada es un material homogéneo, y suele llevar muchas impurezas.
Cuando me referia a no se oxida es en el sentido de oxido tipo hierro pero como dice Jcas se recubre de una patina de oxido como el alumino. El lo ha explicado perfectamente.
Es por ello como te dije que ya "oxidado" en versión protección cuando se usa en las farolas.
Tenía que haberme explicado mejor.
Gracias a los dos, me habeis solucioando la duda perfectamente.
