Hola :)
bueno tengo un pequeño problema:
estoy en primer curso de ingeniería de polímeros y en una asignatura nos han pedido que hagamos una guitarra con polímeros.
El material que hemos elegido es el metacrilato, el problema es el proceso:
creemos que la manera idónea es polimerizar el material en el molde o bien por control numérico, pero no nos dejan hacerlo así. Nos vemos obligados a recurrir a la inyección, extrusión, moldeo por soplado, termoconformado... y creemos que usemos el que usemos va a salir una chapuza u.u
quería saber si a alguien se le ocurre una idea mejor para hacerlo, porque nos hemos quedado sin ideas...
gracias de antemano!:)
Por inyección, si está bien hecho, saldrá bien.
JCas escribió:Por inyección, si está bien hecho, saldrá bien.
el espesor de una guitarra ronda los 5 cm, demasiado gordo para hacerlo por inyección, saldrían rechupes...
podría hacerse con inyección asistida con gas, pero la guitarra tiene que ser maciza
Ese espesor lo tendrá en el mastil, y por supuesto, ahí te saldrían rechupes a menos que le hagas un vaciado en la parte trasera y le pongas nervios para aguantar los esfuerzos. ¿qué te lo impide?
Si tienes que tener la parte trasera también lisa, ¿por qué no hacer una pieza como tapa?
