Hola a todos:
Como proyecto final de carrera, tengo que elaborar, un banco de ensayos para el motor de una grúa (450kW) y necesitaría simular una carga para evaluar como influye esta, en el proceso de carga y descarga de mi motor.
Para ello dispongo de otro motor asíncrono (350kW), pero ando bastante perdido debido a que si los conecto en serie mecánicamente y pretendo simular la subida del material, ambos dos tendrían que estar trabajando en sentidos contrarios, originando así el fallo del motor de 350kW.
¿Se os ocurre como podría hacerlo?
Muchas gracias
No te fallará. Si además le colocas un freno al movimiento el funcionamiento te irá mucho mejor. Venden frenos para eso, y además células de carga para que puedas medir bien. Es un procedimiento habitual.
Muchas gracias
Es que pensé que el hacer trabajar al segundo motor de manera continuada y con fuerzas opuestas actuando sobre el acabaría dando problemas, se ve que tendré que desempolvar mis apuntes de electrotecnia :D
Ponle un buen ventilador de todas todas. Se te calentará más de lo normal.
