engineervip escribió:Hola,
Quería consultar unas cuantas dudas a la hora de fabricar esta pieza:
Es una pieza de fudición de aluminio y los únicos mecanizados son los fresados y los taladrados
1. No me acuerdo que significaba el triangulo de acabado del fresado.
Arriba pone un triángulo y en la de abajo dos??
Un triangulo significa que va mecanizado basto (por así decirlo) y dos que el acabado superficial normal (no recuerdo exactamente las tolerancias de rugosidad y ondulación).
engineervip escribió:2. El acabado final de la pieza en la parte superior es de 8 mm y el total suman 33 mm, ¿ hay que descontarle a los 8mm y a los 25 mm, los mm del acabado de fresado o ese sería el resultado final, por tanto partiriamos de una pieza con un tamaño mayor?
No entiendo muy bien lo que quieres decir, pero normalmete se parte de una pieza mayor para mecanizar
engineervip escribió:3. Si tuvieramos que fabricar esta pieza, que se hacen primero los acabados o planeado de fresado de la parte superior e inferior y luego los taladros o al revés.
Gracias y un saludo.
Normalmente, se hacen los fresados. pues así tenemos una referencia de paralelismo, perpendicularidad etc a la hora de hacer los taladros
