Buenas tardes,
Estoy intentando calcular las medidas nominales de un engranaje según la norma DIN 5480. El engranaje en cuestión tiene un modulo de 6, 54 dientes y un ángulo de presión de 30º. No se como calcular los siguientes datos:
-Dentro de las medidas nominales:
-Desplazamiento del perfil del eje (x1.m)
-Y dentro de las magnitudes de medida para ajuste de flancos (ver figura adjunta):
-Medida nominal del cubo (Mi) (Siendo DM=11)
-Medida nominal del eje (Me) (Siendo DM=11,5)
http://www.imaxenes.com/imagen/engranes1au41xt.jpg.html
http://www.zakgear.com/Over_Pins_DIN.html
JCas escribió:http://www.zakgear.com/Over_Pins_DIN.html
En primer lugar gracias po responder.
¿Y estas medidas que me hacen falta con que valores que me da la tabla de esa página corresponden?
Porque tengo los valores de esas medidas para engranes de 55 y 52 dientes (el que me hace falta es de 54 dientes) y meto los datos y los resultados no corresponde con los de x1.m , Mi y Me. Los valores de td, PD, BD y RF si que me coinciden.
Bueno, cosillas.
Primero, no estás hablando de un engranaje propiamente dicho, sino de una unión por spline o eje estriado.
Segundo, el x1 es el desplazamiento del perfil. Por supuesto, si modificas dicho desplazamiento, te varían las mediciones. El x1 es un parámetro de diseño. Tendrás que encontrar el valor de x1 que te da la medición que estás haciendo.
No entiendo exactamente lo que estás haciendo. Si lo que estás haciendo es intentar copiar un elemento, tendrás que probar con el x1 hasta que obtengas la medida Mi o Me que tengas. Si lo que estás haciendo es diseñarlo, debes decidir que desplazamiento das (x1) y, en función del mismo, obtener los valores Me y Mi. Si no recuerdo mal, en splines se pone el mismo desplazamiento para ambos elementos.
JCas escribió:Si lo que estás haciendo es diseñarlo, debes decidir que desplazamiento das (x1) y, en función del mismo, obtener los valores Me y Mi. Si no recuerdo mal, en splines se pone el mismo desplazamiento para ambos elementos.
¿Despues de decidir un x1 como obtengo los valores Me y Mi?
Si te digo la verdad, no me acuerdo como se hace y me llevaría un tiempo que ahora no tengo el sacarlo, perdona por no explayarme más. Sin embargo, con el programita que te he pasado, introduces los valores y DO es el Me.
Para el Mi, usa esta página:
http://www.zakgear.com/Under_Pins_DIN.html
Muchas gracias.
No pases más tiempo con esto. Ya me las arreglare.
