Hola. Tengo un bloque suspendido, sujeto por unos cables al gancho de una grúa. Necesito saber el par que hay que generar para hacer girar el bloque.
Yo hago lo siguiente:
El par tiene que vencer:
- El rozmiento
- La inercia.
Par necesario para vencer la inercia:
(1/2)*m*alfa^2=(1/2)*I*w^2; Siendo:
m: masa. 630 Tn
alfa: Aceleración angular
I: Momento de inercia del bloque respecto del eje de giro.
w: Velocidad de angular
Haciendo cálculos (y sin considerar el rozamiento) me sale un par de 42.000 N·m....Y yo creo que es demasiado elevado. Es más, imaginandome el bloque suspendido, y considerando una corona de 0.5 m de radio, el par que hay que hacer para vecer la inercia no me parece que sea muy grande.
¿En qué me estoy equivando? o ¿que no estoy teniendo en cuenta?
Gracias. Un saludo
¿Podrías poner las magnitudes que estás usando?. Igual es simplemente un problema de unidades...
Danos más datos, a ver dónde puede estar el problema...
Creo que puse mal la ecuación. La energía cinética de un cuerpo girando es: E=1/2*m*w^2, no?
Entonces me quedaría
1/2*m*w^2=1/2*I*w^2; I=m=630.000 Kg.
Las unidades de la inercia no son Kg....
¿Cómo puedo calcular la inercia de un cuerpo suspendido que girar respecto de su propio eje de rotación?
O no tengo que tener en cuenta el par necesario para vencer la inercia?
Si no recuardo mal de mecánica:
F = m . a
en angular
M = I . w/t
M = par, w = velocidad angular
Si aplicas un momento, provocarás una aceleración angular. Calcula el momento de inercia del bloque respecto un eje vertical, y podrá sacar el par necesario en el motor de giro.
Pero como la masa del bloque es muy superior a la del gancho, lo que girará será el gancho, y enrrollarás los cables de la grúa.
Pero es que mi duda era esa exactamente, como calcular la inercia del bloque respecto de su eje vertical
