Estoy diseñando una cizalla electrica para mi proyecto y me quedao un poco atascado.
Con poleas desiguales y teniendo tan solo los datos del motor ( pot, rpm, par), necesito obtener que las poleas y la correa necesaria para transmitir del motor a un tren de engranajes.
¿que debo suponer para ir iterando?, ¿longitud de correa, poleas...?
No consigo entenderte bien. Un pequeño dibujo de lo que pides no estaría mal.
Asier escribió:Estoy diseñando una cizalla electrica para mi proyecto y me quedao un poco atascado.
¿Que tipo de correas?
La distancia entre centros la puedes selecionar tú. Hay ciertas recomendaciones dependiento del tipo de correas.
Según el tamaño de la correa hay un diámetro mínimo de polea, pero sobrepasado ese puedes elegir también, cuidando que la velocidad tangencial no se dispare.
yo he fijado la longitud de la correa (normalizada) y diametro de poleas (normalizados) y con ello he hallado la distancia entre centros.¿es correcto?.
Aparte de esto para el tema de la memoria, objeto del proyecto, pliego de condiciones... donde podria encontrar algo donde hablasen de una cizalla?
Muchas gracias
Asier escribió:yo he fijado la longitud de la correa (normalizada) y diametro de poleas (normalizados) y con ello he hallado la distancia entre centros.¿es correcto?.
Muchas gracias
¿Qué tipo de correas son?
El procedimiento que has usado puede ser correcto, pero depende finalmente de que distancia entre centros hayas utilizado y deltipo de correas
Si son trapezoidales dime la potencia, rpm de la polea menor y miro algo
