La energía si se crea, puesto que existe (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
alguien está a punto de explotar.
Creo que hay algún video que lo atestigua
Hala... hasta dentro de una temporada.. :partiendo2
JCas escribió::angel
No voy a decir nada.
:ko
Don´t Feed the troll
Esto huele a foráneo.. camuflado :mrgreen:
Spam escribió:alguien está a punto de explotar.
diooooooooooooooooooos...... :ko
jjajjaj Jcas, di algo hombre!!!!! esto es arte e ingeniería a la vez (haciendo uso de tus máximas a pie de página)
a ver, que no entiendes.....
El raíl circular si ¿no?
una larva con ruedas dentro de raíl si ¿no?
pues ahora el vector. Mas fácil. en lo que sería la frente de la larva taladras dirección su ombligo. un agujero que iría por dentro de la larva. cuela por ahi el vector y pulsa el ombligo, este vector es apoyado por el otro lado en el raíl con su ruedecita. Tu hazlo y verás que pasa. Ya de paso échale un vistazo a la matemática de larva, y cuando abras la puerta estelar, recuerda de no abrir nunca una sola, mínimo dos, no vayamos a ser víctima de la improbabilidad por tu culpa. bueno en ese caso tu me llamas..... hahhahahhaahhahaha
jose-mac escribió:Pero, ¿así? ¿sin imanes de neodimio ni nada?
Ninguna máquina de movimiento perpetuo puede ser considerada seriamente, si no le pones imanes.
y por otra parte, (una vez le instales los imanes) ¿cómo lo haces para que no se acelere hasta el infinito, y al superar la velocidad de la luz, acabe viajando en el tiempo?
Aunque también puedes diseñarla para eso, y en ese caso, ¿has pensado en instalar algún regulador inercial para controlar la fecha a la que quieres viajar?
Además de hacia adelante, tal vez puedas viajar también hacia atrás (supongo que bastará con parar la larva, y hacerla girar en la otra dirección).
Ahora en serio: ten mucho cuidado. Si viajas atrás en el tiempo, no toques nada, porque cualquier pequeño cambio, puede provocar efectos muy destructivos en el presente.
hhahhha hola jose-mac, que pasa hombre..... a tí te diré lo mismo, y recuerda que, allá donde otros fracasaron, tú,triunfarás esto es arte e ingeniería a la vez
una larva con ruedas dentro del raíl si ¿no?
"eppur si muove"
Ummm, venga va...
A veeer, ¿quién está haciendo doble-pseudónimo con el tal Passon?... no está teniendo mucha gracia porque se le ve a la legua...
... que se deje ver y nos echamos unas risas :cheers
mecaguenla escribió:Ummm, venga va...
Una porra.. enga..
Span - NO.. no hay fotos de nadie rilandose por la pata abajo.. :mrgreen:
... hagan apuestas... :yahoo
BECERRO escribió:Esto va a ser como el perita :
viewtopic.php?f=6&t=37111&p=289013&hilit=perita#p289013
y Arwen
El "perita" ese tenía más gracia... :troll
Pueeees yo creo que puede ser el lado oscuro de JCas, por eso de que su consciente siempre niega la movilidad perpetua y escribe cuando duerme como los sonámbulos.
Todo el mundo riéndose de no se qué, cuando la cuestión es no se cual, pero nadie ha dicho aún en que falla.....vaya con la inteligencia del sector!!! tienen derecho a reírse, se acoplan idólatras a los mejores, claro!!! hahhahah sin duda perteneceis a la élite de la termodinámica. Claro, también habláis de la muerte termodinámica del universo.... total, alguien dijo la chorrada. Es evidente, la energía no puede crearse, no hay energía en ningún sitio.
BECERRO escribió:Pueeees yo creo que puede ser el lado oscuro de JCas, por eso de que su consciente siempre niega la movilidad perpetua y escribe cuando duerme como los sonámbulos.
a ti te digo lo mismo.... eeeee.... becerro
:sleep :sleep :sleep :sleep :sleep
Dioooooooooooooooooooos..... es lo mas inteligente que has aportado a esta idea. Tanto cachondeo por vuestra parte sin analizar el mecanismo me huele a miedo a saber. eL MISMO TRABAJO CUESTA ANALIZARLO QUE BUSCAR CARGARSE UN PUNTazo enorme a base de emoticonos. Dile a tu osito de peluche que tiene razón, que la energía se creó en el big ban, y solo hay, y ya se viene gastando ooooohhhhhh
eppur si muove
Verdaderamente Passón, he visto el mecanismo y todavía no acierto a saber como funciona, si tienes un vídeo o algo pués mejor que mejor e intentamos debatirlo. Sí desde que el hombre es racional ha intentado hacer maquinitas de estas incluso muchísimo más sofisticadas, incluyendo imanes, y complicados sistemas eléctricos, intentando buscar el balance energético positivo y no lo ha conseguido, ¿De que forma pretendes venir a un foro de ingenieria con algo parecido a una leva y una cable y que te tomen en serio?
