La energía si se crea, puesto que existe (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
con respecto a la larva, nadie ha dicho aún que el vector se puede atrancar dentro o tiene un momento de fuerzas que se opone al movimiento esperado en fin, cosillas que demostrarían que le habéis prestado atención..... bueno bueno...
Passon escribió: cosillas que demostrarían que le habéis prestado atención..... bueno bueno...
osea, qeu aqui el tema es... a lo tuyo.. que es a loq eu hemos venido, no ??..
.. no, hombre.. eso es un poco.. no se... afán de protagonismo, no.. .. mira.. primero vamos a sentar una bases de trabajo.. unas leyes, que podamos seguir todos, y base de trabajo.. .. (la que te gusten a tí enga.. las otras las obviamos).. pero unas para todos, no.. que si no, en cuanto se te diga algo que no te gusta.. no reconoces la autoridad del tribunal.. y te quedas tan a gusto.. (posterior cita filosófica incluida, pa dar respaldo eso si..)..
para eso la pregunta... ¿POR QUE NO VUELA?
existe una atracción primordial entre lo lleno y lo vacío. La piedra es atraída por lo lleno de la tierra hacia un campo de acción limitado sobre lo vacío que la rodea y la piedra está en ese campo. Solo algo mas lleno que se acercase la podría recoger o un fuerza gravitatoria enorme como la de un portal de esos que hay en el centro de cada galaxia. Dos cualidades de un portal son la ingravidez sobre las cosas con respecto a su anterior campo y el cero absoluto desintegrador (lección avanzada)
Passon escribió:existe una atracción primordial entre lo lleno y lo vacío.
Si existe, es que se creo.. si se creó ESTA, se podrá crear otra.. y en esa otra, la PIEDRA vuela, por que las masas se repelen y NO se atraen.. por que no ? tan corto de miras, que no lo ves ??
Un campo de acción, limada, no circunscribe la acción hacia la base de su núcleo,.. si no, que el gradiente se proyecta , .. y la piedra vuela..
(lección avanzada)
Cuando seas mayor, sabrás apreciar la mía.. (y es gratis, para tí)..
yo aprecio tu opinión, en cuanto a la larva ya veo que no merece opinión. será que es tan evidente que no funciona..... y yo sin saberlo con lo evidente que es
Passon escribió:yo aprecio tu opinión, en cuanto a la larva ya veo que no merece opinión. será que es tan evidente que no funciona..... y yo sin saberlo con lo evidente que es
Cuando la piedra vuele, la larva gira... ; esta en el mismo universo.. y le rigen las mismas leyes.. ( NO SE CUALES, LO ADMITO.. PERO SI SE QUE SON LAS MISMAS) eso mas evidente todavía..
crees que la piedra volará ??
la verdad fue un ejercicio admirable de intuición, pero es sencillo, y es regalada a todos......
(Madre de Deu... qué ganas de darle vueltas a la piedra del molino :ein )
(Mr. Cueli, déjelo, nunca entrará en razón, está Vd. hablando con la puerta)
es verdad Cueli, no has parado de intentar hacer razonar ni un momento, que si el vector tal, dejate ya de tanto análisis profundo y tanto hablar de una puerta y tal ..................... oohhh atroz
Passon escribió:con respecto a la larva, nadie ha dicho aún que el vector se puede atrancar dentro o tiene un momento de fuerzas que se opone al movimiento esperado en fin, cosillas que demostrarían que le habéis prestado atención..... bueno bueno...
Sí, te lo dije hace más de 100 mensajes. Te invito a que vuelvas a abrir la puerta (de bisagra) y empujarla en dirección a la misma. Va a girar tanto como la larva.
recuerdo tu analogía con una puerta, pero no pude enfocarla a la larva o no supe. Recuerdo que comenté que la larva escapaba ante un empuje en esa dirección del vector y lo he probado en la práctica vamos lo poco que tengo construido lo demuestra sencillamente. El vector es la parte mas dificil, ha de empujar con fuerza pues solo una componente de su magnitud se invertirá en giro....................
Dado que el vector atraviesa el eje de giro de la larva, no hay giro posible, pues no producirá par alguno que pueda hacer girar la larva. Ahí es a donde iba con el ejemplo de la puerta.
http://www.youtube.com/watch?v=tzq9Z5Cm_wQ
