Estas son las caracteristica de los motorreductores, que me hace falta saber qu quiere decir esto me pueden explicar, saludos
Right Angle AC Gearmotor, Nameplate Speed 22 RPM, Input Power 3 HP, Gear Ratio 76.18, Voltage @ 50/60 Hz 230/460, Overhung Load 2349 Pounds, Rotation Reversible, Full Load Torque 8593 Inch Pounds, Full Load Current 9.0/4.5 Amps, Enclosure Totally Enclosed Fan Cooled, Motor     5YW64
Brand NORD
Mfr. Model # SK9032-100L/4-76.18-A
Ship Qty.
1
Sell Qty. (Will-Call)
1
Ship Weight (lbs.) 194.0 Shaft Dimensions (In.) 1 3/4 x 3 1/2
gabriel69 escribió:Estas son las caracteristica de los motorreductores, que me hace falta saber qu quiere decir esto me pueden explicar, saludos
Brand NORD
Ship Qty.
1
1
Se trata lo más probable de un motor -reductor husillo corona con salida a 90º a la derecha. Corriente alterna de 50/60 Hz a 230/460V., 3CV (entrada). La intensidad en máxima carga es de 9 amperios para 230 y 4,5 para 460 (yo diría 400V)
La velocidad de salida es de 22 rpm. La relación de transmisión es 76,18:1 (76,18 vueltas de motor por cada vuelta el eje de salida). El eje de salida soporta 2349 libras (habría que ver si en sentido radial o axial). Gira tanto en sentido horario como antihorario. Máximo par de 8593 libras fuerza por pulgada (aproximadamente 970 Nw·m ). Aislado completamente y refrigerado por ventilador interno.
Lo demás son datos del envío, aparece el peso del mismo (194 libras) y las dimensiones del eje en pulgadas (1 3/4 x 3 1/2)
Brand NORD
Ship Qty.
1
1
:plas :plas
saludos :D
