Ruedas esfericas locas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos.
Agradeceria si alguien conoce algun proveedor de ruedas esfericas locas, algo como lo que aparece en la imagen adjunta. o alguna idea que me permita la misma libertad de movimiento.
Queda descartada la variante de las comunes ruedas giratorias, ya que la maquina que estoy diseñando, puede trabajar con cierta inclinacion y al usar las giratorias la altura sufriria variaciones.
Gracias con antelacion
Aunque paresca algo sin importancia este elemento es desicivo en el funcionamiento de esta maquina, asi que por favor cualquier comentario seria agradecido porque tal vez habriria una nueva via de solucion.
Gracias a todos
¿Podría valerte algo así?
http://www.boschrexroth.com/business_un ... /index.jsp
Son las bolas que se ponen en las cadenas de equipajes y similares.
JCas escribió:¿Podría valerte algo así?
Hola JCas, en efecto, ya habia indagado acerca del tema, estos elementos se utilizan para hacer los "caminos de bolas" para lineas de transporte, pero tienen 2 inconvenientes, 1 que el diametro en el que las he encontrado es insuficiente para mi aplicacion los mayores que he visto son de alrededor de 15mm y yo necesito estar cerca de 40 como minimo y la otra son muy vulnerables para el polvo, que es lo que mas hay en el ambiente donde trabajara esta maquina. De todas formas gracias por su respuesta maestro.
rafa arevalo escribió:por si te sirve de ayuda
http://www.partserver.es/
Gracias rafa, pero todavia no tengo la solucion.
Mira este sitio que si que tienen con diametros de 50mm
http://www.gorreux.be/html/cat.php?cat=27
Espero que esto te ayude. :saludo
El problema con el polvo lo tendrás siempre con cualquier tipo de rueda esférica.
soso escribió:Mira este sitio que si que tienen con diametros de 50mm
Gracias soso a primera vista me imagino que algo pueda solucionar
JCas lo del polvo, se que estara siempre pero en diametros pequeños es pero en grado exponencial.
saludos y gracias nuevamente
Pues como bien pone en el asunto aun no he encontrado la solucion.
Soso, con la pagina que me pasaste la estuve mirando uno, por uno detenidamente, pero lastimosamente no se adaptan a nuestras necesidades, porque lo de diametro cercanos al que necesitamos tienen las dimensiones externas extremadamente grandes (casi el doble) y en nuestra aplicacion es inviable.
Estoy un poco atado de manos y pies, porque ademas de necesitar algo un poco esquisito, como siempre el tema del coste hay que "mirarlo con lupa", ya veremos lo que podemos lograr, de momento tratare de pornerme en contacto con fabricantes de ruedas a ver que solucion me proponen, pero sigo abierto a las propuestas vuestras.
Saludos y gracias a todos.
Aqui te mando otro enlace con más de lo mismo pero en POM, pero veo que en dimenciones son igual de grandes.
http://www.smg-plastics.de/franz/zylinder_kugelrollen1.html
No se que más decirte, lo veo complicado encontrar en el mercado exactamente lo que buscas. Pero suerte y a buscar :usuario
soso escribió:Aqui te mando otro enlace con más de lo mismo pero en POM, pero veo que en dimenciones son igual de grandes.
Gracias de todas formas Soso, el tema parece bastante simple y sin embargo no lo es
