Hola a todos, estoy en un proyecto que básicamente se resume en un pistón hidraúlico que tiene que elevar una carga.Conozco la carga que hay que levantar, así que en principio no hay ningún problema para saber, conocida la distancia a la que actúa el pistón, la presión que tiene que hacer para que el conjunto se eleve. Mi pregunta es la siguiente:
¿Alguien sabe si hay que aplicarle algún coeficiente de mayoración a la carga que tengo que elevar?
Muchas gracias a todos.
LuisM escribió:la práctica dice que si tu sistema es de 120 bar, el pistón ha de ser capaz de levantar la carga nominal con 80 bar.
¡Que bien que se tira con la pólvora del rey! :D :D
yo se lo aplicaría :yep
la práctica dice que un remolque de 10 tm, por ejemplo, va a ser cargado con 15 alguna vez... cosas que pasan...
y la práctica tambien dice que las bombas que teóricamente dan 120 bar, se vuelven viejillas y dan algun bar menos...
Y tambien que la carga a mover se vuelve mas pesada con el tiempo, por aquello de que no todo está tan bien engrasado como el primer día...
y la práctica tambien dice que el cilindro inmediatamente superior cuesta prácticamente lo mismo...
Polvora del rey sería decir que calculase con 15 bar... no? Total, solo estamos hablando de un 50% de FS
:brindis :brindis
¡Enseguida salta Ud. don Luis! :twisted:
Todo lo que has dicho tu es correctísimo, y añadir que sobre todo la bomba acaba no dando los 120 bares teóricos. :nono2
LuisM escribió::... perdoneme la acritud... :brindis
No hay nada que perdonar :brindis :brindis :cunao :cunao
:saludo :saludo
