No sé si a alguien se le ha presentado el caso, pero ahí va. Desde la constructora me piden si les puedo ayudar con un tema de asfaltos para viales, la cuestion es que necesitan saber si el alquitran que tiene ese asfalto es de hulla ya que para deshecharlo necesita otro proceso de tratado.
He estado hablando con varias casas de control de calidad de materiales y ninguna me da una solución a no ser hacer una extracción de betún de la muestra, pero claro eso no me dice si el betún tiene hulla o no. La verdad es que no sé que hacer.
Si a alguien le ha surgido u oido algo similar y me puede ayudar se lo agradezco.
las casas de control de materiales supongo que no, pero, ¿por qué no llevas una muestra a analizar a la facultad de química que tengas más cerca? En la universidad que estudié yo se hacían encargos para empresas privadas sin problemas.
Para clasificar este betún habrá que someter una muestra a un análisis térmico por pirólisis (creo recordar). Cada cierto rango de temperatura la muestra pierde algo: en el primer escalón de temperatura el agua, luego los volátiles, el azufre, el carbón, y las cenizas finales en el crisol creo que eran de metales, etc. Después de los cálculos estequiométricos pertinentes se obtiene el % de cada cosa, y así clasificas el carbón o betún.
Espero no haber dicho ninguna burrada, hace siglos que estudié la asignatura de carbón y hablo de memoria (mala memoria).
Muchas gracias por tu respuesta, lo intentaré por ese lado ya que he probado con todo y no me dan solución. Lo ultimo que me han dicho es que mande un trozo al CIESM que supondo serán quimicos.
Un saludo y gracias.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados
