por Atlantida - 19 Ene 2010, 22:38
Perfil básico de usuario
#203078
Hola Gente!
Disculpenme por la ausencia de signos de puntuacion asi como por mi atrevimiento (soy nuevo en el foro, pero no soy ingeniero).
Aun asi, tengo unas dudas para las cuales me gustaria me pudieran dar algun consejo/sugerencia, sin son tan amables.
El caso es que necesito hacer unos engranajes (preferentemente) helicoidales para una distancia entre ejes de 127.32 mm.
Estos serian para desarrollar una relacion 1:1, y para una velocidad de rotacion maxima de 750 rpm.
Dado que los ejes necesitan de cierta regulacion entre ellos, supongo que hacerlos todos de 127 mm. como diametro primitivo no estaria mal.
En cuanto al modulo, me decanto por el 2, dado que los que tengo ahora son modulo de 3 (rectos) y me parecen demasiado brutos (mas que nada porque no hay fuerza implicita alguna en el trabajo que realizan. Estos engranajes simplemente estan ahi para transmitir velocidad y relacion lo mas fidedignamente posible).
Entonces, segun (mi pobre entendimiento de) el Casillas, los calculos me dan lo siguiente:
diametro primitivo: 127 mm.
modulo: 2
numero dientes: 64
diametro exterior: 131 mm.
diametro interior: 122.33 mm.
Mis preguntas son:
Si se fijan, el modulo (127 / 64) es realmente 1.98 (yo puse dos porque era lo mas cercano). Esto habria que corregirlo al momento de mecanizar la pieza mediante el no profundizar hasta el diametro interior especificado?
En cuanto al modulo, como saben uds. cual aplicar realmente? En este caso la fuerza que se desarrolla no es al go a tener en cuenta, pero supongo que la velocidad deberia tener algo que decir al respecto.
Y por ultimo, queria hacer los nuevos engranajes helicoidales, porque los que tengo ahora hacen un ruido ensordecedor. Como podria hacer para calcular el angulo en que tengo que mecanizarlos? supongo que al igual que el caso anterior, este calculo tambien vendra dado por la velocidad mas que por la fuerza que van a ejercer.
Pues eso es todo de momento. Muchas gracias por cualquier comentario.
Saludos desde Canarias.
modulo: 2
numero dientes: 64
Mis preguntas son:
