Supongo que la única manera será fiarse del distribuidor, pero que hacer como saber si son auténticos cuando vienen de otra fuente? Supongo que esta gente falsificará solo los rodamientos relativamente caros, como los oscilantes de gran tamaño y resulta que los monto de vez en cuando y casi siempre me los trae el cliente. Necesito asegurarme, porque nadie le echa la culpa de las averías a los rodamientos, solo al que los monta. Es el precio que estamos pagando por el bestial crecimiento asiático. Espero que empiecen a luchar por sus derechos ya los currantes de allí que si no apañaos vamos. :cabezazo
tor_nero escribió:Supongo que la única manera será fiarse del distribuidor, pero que hacer como saber si son auténticos cuando vienen de otra fuente? Supongo que esta gente falsificará solo los rodamientos relativamente caros, como los oscilantes de gran tamaño y resulta que los monto de vez en cuando y casi siempre me los trae el cliente. Necesito asegurarme, porque nadie le echa la culpa de las averías a los rodamientos, solo al que los monta. Es el precio que estamos pagando por el bestial crecimiento asiático. Espero que empiecen a luchar por sus derechos ya los currantes de allí que si no apañaos vamos. :cabezazo
:shock: :shock: ¿Falsifican rodamientos? :shock: :shock:
http://www.diariovasco.com/v/20101119/a ... 01119.html
No lo sabía, pero parece bastante normal.
No lo entiendo. Todas las marcas tienen marcas de segunda y de tercera. Si quieres un rodamiento de un precio inferior, es fácil encontrarlos, de todo tipo y calidad, pero mejor que una marca falsificada y, por tanto, sin absolutamente ninguna garantía, es usar una segunda marca, pues aunque segunda marca tiene requerimientos. Quizás no tantos requerimientos pero los tiene y suficientes como para tener en cuenta su producto si las necesidades no son críticas. De hecho, en pequeños rodamientos, si no hay problemas de ruido o requisitos de tolerancia muy, muy críticos, o velocidades brutalmente altas, suelen dar incluso mejor resultado los de dichas segundas marcas, pues sus tolerancias internas suelen ser algo mayores y en ocasiones viene muy bien. Los distribuidores conocen bien estas segundas marcas.
Los rodamientos falsos, sin embargo, como piratas que son, no tienen porqué tener control de calidad alguno (requisito exigible en cualquier cantidad y por donde puedes pillarles), y bien te pueden vender rodamientos cuadrados o polielipsoidales (signifique el palabro lo que signifique).
Imaginatelos montados en una turbina de avion o en las ruedas del ave. :doh
No entiendo como es posible, la maquinaria necesaria para sacar una producción rentable con unos cuantos cientos de referencias es costosisima. Si tienen esa infraestructura para hacer esas copias tan perfectas, porque no la utilizan en bien de hacerse un nombre en el mercado.
Me da por pensar que son marcas de ultima fila buscando mas campos de negocio.
¿Pero vosotros en que país vivís? Esto es Ajpaña. Los cocodrilos, los bolsos de Loewe, rodamientos y si es preciso las láminas de panes ácimos para fabricar las sagradas hostias. Nos los falsificarán, nos los venderán, los montaremos y al salir del trabajo nos iremos a comprar servilleteros a los chinos del barrio y por la noche a cenar a sus restaurantes. Y todos tan contentos y no pasará nada ... pero nada de nada.
Por cierto Tornero, lo de darle un mordisquito en la pista de rodadura exterior suele funcionar. Si marca, malo. Si tienes que ir al dentista, bueno. O eso o que el comercial de SKF, FAG y NSK te lo miren con lupa. Otra forma no se me ocurre.
Al principio del pdf, hay algunos consejos para detectar la falsedad de un rodamiento, aviso que es largo de descargar porque es un catalogo completo de rodamientos de rueda de vehiculo.
http://www.schaeffler.com/remotemedien/ ... _mx_es.pdf
