Como dice el título esta es la duda, por ejemplo en latiguillos o gomas montadas con abrazadera, que terminan aflojándose con el tiempo, como se evita este problema?
Sé que el fenómeno debe tener su nombre propio, no sé si aplicarle a la goma el tal "creep", pero desde luego ese es el efecto que se percibe, sin necesidad de temperaturas altas altas ni nada.
Estimado, usted está en lo cierto, para la goma se usa mucho la palabra creep, que es la deformación permanente por compresion (o sea, una pieza que estuvo bajo carga, cuando se la descarga no vuelve a su altura original) y tambien el termino relajación al esfuerzo (que es una propiedad relacionada), cuando una pieza es comprimida con una deformación constante, al cabo de un tiempo la fuerza de reacción que ejerce va disminuyendo.
Lamentablemente son comportamientos intrínsecos de la goma, siempre van a estar presentes en mayor o menor medida. Con respecto a otros materiales, la goma presenta valores de creep y relajacion de varios ordenes de magnitud superiores (peores).
Hay distintos tipos de goma que tienen mayor o menor valor de creep, por otro lado aumentando los tiempos de vulcanización se mejora esta propiedad, en detrimento de otras. Altas temperaturas y cargas aceleran la aparicion de este fenomeno tambien.
Para mejorar el comportamiento al Creep de las gomas y de los polímeros / plásticos en general, te recomiendo también aditivarlos con algún tipo de fibra (carbono, vidrio, etc.): se mejora el rendimiento considerablemente.
lobosta escribió:Para mejorar el comportamiento al Creep de las gomas y de los polímeros / plásticos en general, te recomiendo también aditivarlos con algún tipo de fibra (carbono, vidrio, etc.): se mejora el rendimiento considerablemente.
Por ahí va la solución, pero no a modo de aditivo, sino más bien, formando un composite a modo de sandwich: se pone arriba goma, entre medias una fibra de vidrio trenzada en plano y abajo, otra vez goma con el dentado.
Una vez montado se pone un recubrimiento superficial para prevenir agresiones y degradaciones químicas y ya está. En esta página web de más abajo lo explica.
http://ingemecanica.com/tutorialsemanal ... ln121.html
Si pones sólo la goma en una correa de transmisión, después de funcionar, le puede pasar como a un globo cuando se desinfla, que no recupera su forma original. Y es que hay que tener claro que la goma no tiene un comportamiento elástico (como sí que lo tiene el acero).
A que esperabais para decirlo par de herejes. :cheers
