Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
Que tal un saludo a todos, estoy diseñando como proyecto de graduación un recipiente rectangular de policarbonato para almacenar sal.
En "Recipientes a presión" de Megyesy se encuentran fórmulas de diseño y construcción (cálculo el espesor, soporte, etc), pero lamentablemente este manual es para recipientes construidos a partir de materiales ferrosos.
La ASME publicó en el año 2001 la Sección X: Recipientes de plástico reforzado con fibra de vidrion en ésta se encuentran las normas para la fabricación e inspección de este tipo de recipientes (supongo que incluye las consideraciones técnicas para su construcción, el cálculo del espesor, soportes, etc.)
Estimado
LAS FORMULAS DEL MANUAL DE RECIPIENTES SON CORRECTAS PERO OTROS MATERIALES TIENE DIFERENTES VALORES, TU TIENES QUE EL ESFUERZO A LA TRACCION DEL MATERIAL QUE TU MENCIONAS ES MUCHO MENOR AL DEL ACERO Y EL MODULO ELASTICIDAD ,LO QUE TIENE QUE MODIFICAR QUE E QUE ES EFICIENCIA DE SOLDADURA Y COLOCAR UN VALOR DE 0,8 Y TIENE QUE DARTE TRES VECES MAYOR ESPESOR QUE SI FUESE ACERO.PARA UN DETERMINADO DIAMETRO SI ES MUY ALTO ,RELACION MAYOR A CUATRO VECES EL DIAMETRO
SE DEFORMARA EN SU BASE.
Estimado
No elijas tanques cubicos tienen que calcularse resfuerzos, para que no se deforme y es mas complicado. elije tanque cilindricos no se deforman.
sebastian j.carmona escribió:No elijas tanques cubicos tienen que calcularse resfuerzos, para que no se deforme y es mas complicado. elije tanque cilindricos no se deforman.
Si la forma no viene impuesta, totalmente de acuerdo. Siempre es preferible una forma cilíndrica o cónica que cuadrada o prismática.
Un saludo a todos
El recipiente debe ser rectangular a pedido del "cliente" así que es necesario revisar la sección X de la ASME
Gracias por sus respuestas
