Resumiendo:
Se trata de un Cuadro distribución de gases (componentes principales: tubing, manorreductores y vávulas y manómetros)
Características:
Uso para aire comprimido.
presion máxima entrada: 300 bar
presion de salida: 10 - 20 bar
en el caso de las tuberias: DN: 10
SEGÚN RD769/1999, ART 3, 1.3 a)
[Imagen no disponible]
Mi duda es si este tipo de equipos debe o no llevar marcado CE.
Primero, no estas aplicando la gráfica correcta. La 6 es para gases peligrosos y el aire no lo es, salvo que sea otro el caso.
Pero independientemente si así fuese y cae dentro del área del art. 3.3 no requiere marcado CE.
