Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
Estoy haciendo el diseño de un depósito a presión y necesito ayuda para calcular el número de tornillos que es necesario colocar en la tapa, en función del diámetro de la tapa y de la presión del depósito.
¿Puede alguien decirme como calcularlo o algún link / libro en el que venga explicado?
Muchas gracias!
Fuerza sobre la tapa=P·superficie
fuerza que soporta un tornillo=Tensión admisible del material · superficie
Divides, y redondeas hacia arriba. Luego compruebas si la tapa aguanta la cortante, y si no, pues arandelas más grandes, o más tornillos.
En cualquier libro de resistencia de materiales digo yo que venga cómo se calcula un tornillo, esto es igual.
Un saludo y pásate por el hilo de las presentaciones.
Según mi punto de vista:
1º definir el código de diseño
2º Buscar bridas y bridas ciegas normalizadas admitidas por el código
3º Buscar bridas y bridas ciegas normalizadas por otras normas y recalcularlas mediante el código elegido
4º En caso contrario, pasar a diseñar la brida en función de los parámetros de cálculo.
