Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
Hola a todos:
Que documentos necesito del instalador de la caldera para poder legalizarla en industria? He estado viendo la ficha tecnica descriptiva que se utiliza en Extremadura y segun entiendo yo tengo que entregar proyecto, marcado CE, libro de usuario de calderas y certificado de conformidad a normas.
Pues eso si alguien puede decirme si el instalador debe aportarme algun documento se lo agradezco de antemano.
Saludos a todos.
De que tipo de caldera hablas? :idea: :roll:
Generador de vapor horizontal pirotubular Modelo RL1000 marca ATTSU
Acompaño un pequeño resumen de la documentación para la puesta en servicio de calderas de vapor quee usamos por aquí
Muchas gracias por tu ayuda.
Hola, además de lo ya indicado debes aportar certificado de instalador (el instalador debe estar autorizado por la delegación de la provincia donde está al instalación de la caldera). si el pxv es superior a 25 la prueba de lugar de emplazamiento también la Tiene que certifica un OCA.
Puede ser que te pidan (pues lo exige la AP1) un certificado del "FABRICANTE", o por alguién autorizado por este, que te indique que la caldera está instalada correctamente.
En Gr. lo están exigiendo.
saludos
Siguiendo el tema de legalizar una caldera, me interesaría que alguien me indicara si la caldera que a continuación indico necesita proyecto/memoria o algo por el estilo, comentar que estamos hablando de una caldera de vapor limpio, eléctrica y que por ende no lleva ni instalación de gas ni depósito de combustible:
25Kg/vapor/hora
18 KW
Medidas: 600mm x 850mm x 900 mm
Presión de trabajo 6 bar.
Volúmen del depósito de agua: 15 litros.-
Desde ya os agradezco las respuestas.
