- 27 Feb 2015, 12:22
#349149
En primer lugar tienes que saber que para diseñar una instalación de aire comprimido debes empezar por los elementos de consumo: cuántos hay, qué caudal y qué presión necesitas.
Caudal de dimensionamiento
Sumatorio de caudales necesarios de todas las máquinas y según tu criterio y las necesidades en cada ramal, si los hay. Como si fuses una red de conductos de aire (más o menos).
Coeficientes de simultaneidad
Evidentemente es mucho pedir, pero sin saber nada yo contaría un 100%, siendo un instituto no debe haber una gran cantidad de máquinas como para que el consumo eléctrico sea determinante.
Tablas para dimensionamiento de tuberías
El señor google te puede ayudar.
Como calcular las especificaciones del compresor
Un compresor viene definido por caudal y presión, que a su vez vienen determinados por los elementos de consumo, tal y como indico al principio de la respuesta.
Como calcular las pérdidas en los elementos de unión
Los fabricantes te suelen facilitar estos datos si se lo solicitas, habitualmente en forma de longitud equivalente.
"Shockwave naturally only serves his one true master: Logic"
"Logic brings all things to order."
"Your argument.......is logical."
