- 04 Jul 2015, 13:48
#351877
Buenas tardes,
Quería pedir consejo y ayuda a la comunidad sobre un problema que tengo en mi propia casa. Aclaro que soy graduado en ingeniería eléctrica y estoy estudiando el máster en ingeniería industrial, de modo que aunque tengo conocimientos de climatización, la falta de experiencia en cuanto a anomalías, me lleva a pedir consejo.
Vereis, en mi casa contamos con varios splits instalados en dormitorios y salón, cada uno con su unidad exterior. El uso que se hace de los aparatos es de climatización. El problema que hemos observado es que cuando la temperatura exterior es muy alta (entorno al medio día y por la tarde), la temperatura del evaporador (el split) no es lo suficientemente baja como para tratar el el aire, por lo que básicamente se impulsa aire del exterior.
Por las mañanas y por la noche se consigue una temperatura de unos 13º, manteniendo una consigna de 16 grados en el dispositivo de mando.
Pienso que esta anomalía se debe a:
1. Que tras el paso del refrigerante por el condensador, no se consigue expandir correctamente hasta alcanzar la temperatura de diseño del evaporador.
2. Insuficiente carga de refrigerante debido a que parte del mismo se ha fugado o a perdido sus propiedades.
3. Mal funcionamiento del compresor que no logra comprimir el gas refrigerante de tal manera que tenga una temperatura superior a la del exterior.
¿Que pensáis?
Muchas gracias a todos de antemano.
