Hola buenas,
Tengo un circuito cerrado donde uso agua para refrigerar un motor y la enfrío posteriormente en unos radiadores. Estaba buscando un trozo de tubo que, empalmado en ese circuito, se funda cuando se alcance una temperatura de 70-90ºC (como medida adicional de seguridad). De esta forma, si existe algún problema y la temperatura se dispara, se abriría el circuito y dejaría salir el agua antes de que llegase a la ebullición.
¿Qué material me recomendarían para esta aplicación? Sería una pieza pequeña. He mirado algunas aleaciones de bajo punto de fusión (metal de Field, Wood, Rose...), aunque quizá podría servir algún plástico (polietileno de baja densidad o poliestireno). En este caso, me preocupa que tarden demasiado tiempo en deteriorarse.
Y una válvula de seguridad? cuando aumente la presión abrirá y puedes canalizar esa agua a un desagüe.
Hola wenner,
Sería una medida adicional además de la válvula de seguridad.
Para eso están las válvulas de seguridad térmicas....
Te enlazo una que he encontrado a primer golpe de google
https://www.amazon.es/T%C3%A9rmica-dren ... 209&sr=8-2
