Hola a todos, tengo que realizar un proyecto y en él me encuentro con un horno eléctrico de 55 kw que se utilizará para decorar el vidrio, mi duda es si debo de instalar chimenea de evacuación de gases, pues es bastante problemática su instalación y si no es obligatoria mejor.
Y si no instalas evacuación, ¿que haces con los gases?, ¿los metes en las botellas de vidrio que vas a decorar? :ein.
Amén de otras normas, seguro que el planeamiento urbanístico te va a decir que sí :saludo
mineros escribió:Y si no instalas evacuación, ¿que haces con los gases?, ¿los metes en las botellas de vidrio que vas a decorar? :ein.
También podrían instalar un sistema de sublimación, y venderlos como souvenirs. :mrgreen:
mineros escribió:Amén de otras normas, seguro que el planeamiento urbanístico te va a decir que sí :saludo
Yo diría que también. :yep
La cuestion es ¿se emiten gases?, lo único que se hace es calentar el vidrio que hay dentro hasta 600 ºC, y el oxigeno del horno. Esa es mi duda
fjavierh escribió:La cuestion es ¿se emiten gases?, lo único que se hace es calentar el vidrio que hay dentro hasta 600 ºC, y el oxigeno del horno. Esa es mi duda
Pues yo no lo sé, chato, porque no estoy llevando el proyecto, así que no conozco el proceso concreto. :goodjob :mrgreen:
El tema es que si se emiten dichos gases, no creo que te libres de la chimenea.
P.D: voy a tener que instalar una chimenea de ésas en el salón de mi casa; sobre todo para cuando ceno lentejas. :cunao :partiendo
como mínimo gases de la combustión, o ¿como alcanzas los 600 ºC?
Esos gases estan prohibidos verterlos a la atmósfera (apartado 2, párrafo primero, línea tercera) :mira
fjavierh escribió:Hola a todos, tengo que realizar un proyecto y en él me encuentro con un horno eléctrico de 55 kw que se utilizará para decorar el vidrio, mi duda es si debo de instalar chimenea de evacuación de gases, pues es bastante problemática su instalación y si no es obligatoria mejor.
