Hola, estamos redactando un proyecto de un restaurante en Cataluña y según el decreto 112/2010,
dice lo siguiente en relación a las condiciones de higiene y salubridad
Los establecimientos abiertos al público tienen que disponer de servicios con la proporción
mínima de lavabos y cabinas de wáter siguiente:
Hasta 50 personas de aforo autorizado: 1 lavabo y 2 cabinas.
Entre 51 y 150 personas de aforo autorizado: 2 lavabos y 4 cabinas.
Entre 151 y 300 personas de aforo autorizado: 2 lavabos y 6 cabinas.
Entre 301 y 500 personas de aforo autorizado: 4 lavabos y 8 cabinas.
Mi duda es, que se entiende por lavabo y por cabina. Yo entiendo por lavabo como el recinto y cabina, por las divisiones dentro de este.
Por ejemplo, para un local de 30 personas tendríamos un recinto con una pica y dos divisiones interiores como mínimo. Voy por el camino correcto???
Gracias a todos,
Ese Decreto es para espectaculos públicos y actividades recreativas. Para entendernos, por ejemplo, supongamos una feria. Como es una cosa temporal y se junta mucha gente hay que poner baños temporales. Un baño temporal es como una caja de unos 2,5 metros de altura que lleva dentro una ducha, un wc, lavabo, etc. En tu caso al ser un restaurante será mejor que preguntes a un técnico del ayuntamiento.
Yo entiendo que en una dependencia de aseo debe haber 1 lavabo y 2 recintos con 1 inodoro cada uno.
ASIC escribió:Voy por el camino correcto???
No sé si vas por el camino correcto, pero yo entiendo lo mismo que tú.
