- ¿Sabeis si a nosotros como ingenieros en la redacción de proyectos de estructuras metálicas esto nos afecta en algo?
Sí, se debe elegir la clase de ejecución (EX1 a EX4), en función del lugar, uso y ocupación del edificio.
- ¿Debemos incorporar algún apartado especifico que facilite al estructurista el cumplimiento de la UNE-EN1090-2: 2011+A1?
Por supuesto, el fabricante debe conocer los requisitos que el proyectista pide y así fabricar y realizar ensayos...puede ser una cosa libiana o costar más esos ensayos y terminación de las estructura que la propia estructura en sí.
Este punto es muy importante.
- ¿Podemos hacer un certificado final de obra de una estructura que no tenga marcado CE?, es decir, ¿fabricada por un estructurista que no tenga el sello CE?
No se debería, es de obligado cumplimiento el marcado CE...otra cosa es que el cliente final lo exija o no, pero el fabricante debe entregar los elementos estructurales con su marcado CE.
Otra cosa...no hay que hacerle marcado CE a todo lo que se fabrique, si no a los elementos estructurales que se fabriquen en taller...2 términos importantes "estructurales" y "taller"
Espero haberte ayudado un poco.
