Hola a todos, queria conocer la opinion vuestra a cerca de esta normativa.
Creeis que un tranaformador con fecha de protocolo de ensayo de abril de 2015 y puesto en el mercado en mayo de 2015, puede instalarse en un centro de transformacion legalizado y terminado en octubre de 2015?
El trafo es de aceite de 400 KVAs. En Andalucia. Endesa.
Entiendo que si hay una factura de compra al fabricante del trafo, anterior a julio de 2015, no debe aplicarse.
Pero cuéntanos, preguntar esto después de 6 años de la instalación suena a que alguien (¿una oca puede ser?) ha hecho inspección de la instalación y zas! encontró el fallo para gloria del sujeto! Es así? Quién dice que si o que no? y qué argumento da?
Un saludo,
je je je, veo que tambien haras tenido historias con las OCAS.
Efectivamente, esto proviene de una OCA que afirma que para ellos la fecha es Junio de 2014, fecha del reglamento europeo.
He hablado con nuestro proveedor, con el fabricante del trafo, con nuestra OCA que nos hace normalmente las inspecciones, pero se ve que la propiedad llamó a estos señores para pasar la trianual. Lo que no te entiendo es lo de que encontró el fallo, porque para mi, de momento, no es un fallo.
Hola!
Lo del fallo lo decía en plan irónico...
Las fechas están claras; el reglamento entra en vigor en 2014, cuando se publica, pero dentro del reglamento da dos fechas de aplicación y está claro que a esas fechas uno se tendrá que acoger.
Si aun así no lo ven claro tienes dos opciones:
1º.- Dejarlo pasar. Entiendo que el defecto es leve. Y pasar la inspección con otra OCA a los 3 años y que ésta última diga. Esto, con la Ley de Industria en la mano, no se puede hacer pero se hace.
2º.- No dejarlo pasar e ir a industria para que lo aclaren. La Ley de Industria y el reglamento de calidad industrial lo explican: reclamas a la OCA y si rechazan tu reclamación lo elevas a la Administración, Industria de tu provincia o CA. Como ya has reclamado a la OCA, ya puedes hacer el escrito a industria.
