Buenas tardes, cual sería la ocupación en un garage para las siguientes zonas?
- Viales circulacion
- Plazas aparcamiento
- Acceso vehículos
- Vestíbulos evacuación personas
Con estos datos puedo calcular los lúmenes del alumbrado de emergencia a razon de 5 lum/m2?
garaje se escribe con j :cabezazo
. y así 100 veces.
:mrgreen: :saludo
Lo siento hombre, un fallo lo tiene cualquiera
JRA escribió:Lo siento hombre, un fallo lo tiene cualquiera
Ya pero es que ese fallo, precisamente ese..... :cabezazo :cabezazo :cabezazo
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... php?t=5656
Los lugares que citas se consideran de uso ocasional.
Para los lúmenes mira el RBT, porque no solo depende de la superficie.
¿qué altura tienes en el local garaje?
El nivel -1 tiene una altura de 2.76 m.
El nivel -2 tiene una altura de 2.50 m.
En cuanto a los lumenes, sabes que cuando se hace la apertura de un local, para el cálculo de los lúmenes se usa la tabla 2.1 "Densidades de ocupación" de la Sección SI-3 del CTE, para el parking uso la misma tabla?
:shock: , no sabía que hubiera que utilizar esa tabla.
No estoy deacuerdo con esa aseveración.
En todo caso debes de ir al punto 7 de ses mismo DB SI 3.
y despues al RBT y UNE´s relacionadas.
Si buscas en este foro hay mucha documentación al respecto.
Lo de los 5 lum/m2 es algo que siempre se ha utilizado como regla pnemotécnica para salir del paso y siempre que la altura del local sea de unos 2.5 m.
Incluso fabricantes como Legrand proponían unas tablas; pero ahora con el CTE no es todo tan sencillo.
Fabricantes como Daisa p. ej. tienen programillas buenos para hacer estos cálculos.
De todas formas, RBT.
JRA, Edita y corrige las faltas antes de que lo haga el jefe, que te las corregirá en negrita y con gran tamaño, que resulta muuuucho más humillante ;)
Te agradezco el matiz pero yo soy mi propio Jefe.
JRA escribió:Te agradezco el matiz pero yo soy mi propio Jefe.
Se refiere al Administrador de este foro.
