Hola a tod@s,
A ver que interpretais vosotros.
Tengo que realizar un proyecto de actividad de un local que pretende utilizarse como almacén de material de construcción (puntales, estructura andamios, toda clase de herramientas y maquinaria a utilizar en obra). Dicho local esta ubicado en zona urbana segun el PGOU de la población.
Pues bien, mirando las normas subsidiarias, en el artículo referido a los usos del suelo urbano, encuentro: "...se autorizarán todas aquellas actividades intimamente ligadas con la residencia, tales como tiendas y comercios al por menor, almacenes agrícolas, cocheras para vehículos, oficinas,..., y en general cualquier actividad que no ocasiones molestias, ruidos, olores, etc para cuya autorización deberán cumplir con el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, solicitando la licencia de actividad correspondiente".
¿Pensais que con lo señalado puedo justificar que dicha actividad puede ubicarse en suelo urbano para que el ayuntamiento me conceda la licencia? El técnico me dice que no lo ve muy claro. Yo no pienso igual,se trata de una actividad clasificada por el Nomenclátor y con grados de bajo índice, con lo cual aplicando las medidas correctoras oportunas, podria ser compatible con viviendas y estariamos cumpliendo lo marcado en negrita,no?
bueno en primer lugar yo considero que la actividad que propones es compatible y además (si sólo es almacén) inocua.
por donde yo me muevo los ayuntamiento tienen una figura que te da respuestas a estas dudas. se trata de un informe urbanistico de uso o compatibilidad de uso. en definitivas expones por escrito que actividad quieres llevar a cabo en que lugar y el ayuntamiento te da respuesta.
es mas en muchos ayuntamientos de mi provincia es condición indispensable obtener la compativilidad de uso favorable para poder continuar con el expediente de apertura.
Puedes proponerle al técnico municipal que te de respuesta escrita a una consulta que hagas.
Lo mejor es lo dicho anteriormente, presentar oficialmente una petición de compatibilidad urbanística. En unos 15 días el Ayuntamiento te remitirá por escrito los requisitos que te hacen falta para poder ejercer dicha actividad o en su defecto una denegación de la actividad en dicho suelo. Una vez remitido por escrito te sacará de dudas.
Por otra parte, según dices no creo que hubiera problema en ubicar esa actividad en suelo urbano ya que es una lamacén que en teoría no provocará muchos problemas, salvo quizás en la carga y descarga de materiales. Eso ya lo dejo en tus manos
Gracias por vuestras respuestas. Haré lo que decís. La verdad es que fui a hablar con el técnico del ayuntamiento y no me habló de ningún certificado de compatibilidad urbanística. Sé de la existencia de estos certificados en otras poblaciones, es verdad. No sé si al tratarse este ayuntamiento de una población pequeña, 1000 hab. aprox., esto no está lo bastante regulado...De todas formas lo preguntaré. Muchas gracias, otra vez. ;)
