Muy buenas a todos quería haceros la siguiente pregunta: cuándo la legalización de una nueva actividad necesita de proyecto, es decir, si la realización del mismo está condicionada por la superficie de dicha actividad, etc.
Podría darse el caso de que según que tipos de instalaciones se necesite, de algunas sea necesario proyecto y de otras solo memoria técnica.
En definitiva, y si se puede simplificar, cuando es necesario la realización de proyecto para la legalización de una nueva actividad y según que normativa.
Muchas gracias.
Pufff, te recomiendo que busques un poquito compañero.
Esto está muy hablado ya, si necesitas algo concreto dilo, pero tan general.....
Es necesario proyecto cuando la normativa que rige la instalación así lo indica.
P.ej en electricidad: Un local de 35 m2 dedicado a carnicería, :nono2
Un local de 35 m2 dedicado a bareto, :yep
Y así todo: Climatización, Fontanería, Gas, Aparatos a presión...
Chao
Efectivamente: todo eso viene indicado en cada una de las normativas de aplicación a la actividad: electricidad, PCI, climatización, ... Hay que leerse las que sean de aplicación a un caso concreto y así sacar el patrón a seguir.
