por edugdc
- 15 Ene 2010, 12:02
Perfil básico de usuario
#202469
Buenos días,
Tengo que ponerme manos a la obra con un proyecto para la modificación y sustitución del alumbrado (luminarias) actual de un pequeño pueblo, por otro u otras luminarias. Quiero hacer un primer cálculo para determinar si colocando las nuevas luminarias en el mismo punto que las existentes se cumpliría lo especificado en el R.D 1890/2008 Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior.
Decir que como casi todos los pequeños pueblos tienen un importe total, debido a subvenciones y demás, del que no se pueden pasar. Y con ese importe tienen para cambiar x luminarias, por lo que es probable que no pueda reflejar el cálculo total de todas las calles del pueblo, y comentarles que empezaremos alumbrando aquellas que sean o tengan más importancia. Todo esto suponiendo que a lo mejor es probable que en calles donde tan solo exista una única luminaria, ahora sean necesarias dos o tres para poder cumplir este nuevo reglamento.
Mi duda es la siguiente:
A la hora de redactar el proyecto, ¿reflejáis en los planos únicamente las calles afectadas? es decir, ¿aquellas en las que se efectúa la sustitución del alumbrado existente por el nuevo?
¿Como obtenéis o importáis los planos para realizar los cálculos? Lo digo porque en este caso, en el ayuntamiento de turno lo único que me han dado es un croquis o plano del pueblo, sin reflejar escala ni cotas, pero la cual es tan pequeña que no se puede trabajar con él. En este caso, ¿Creéis que sería conveniente dibujar y reflejar una a una y en diferentes planos, las calles afectadas por el nuevo alumbrado?
Como veis las dudas que me surgen, son principalmente de como darle forma y representación gráfica al proyecto. Ya que es el primero de este tipo (alumbrado de pueblos) que voy a realizar.
Agradecería alguna respuesta rápida ya que no tengo mucho tiempo que perder!!
Gracias de antemano!!!!
